Vieux 14/03/2018, 13h03   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Immo off safir 2 sur table
bonjour a tous , j ai un soucis avec un immo off sur table.
j aimerais desaciver l antidemarrage sur un safir 2 avec la methode tournevis sur table .
mais impossible d entendre le relais claquer...
merci d avance
Type de fichier : jpg 20180314_130103.jpg (85,7 Ko, 90 affichages)
Type de fichier : jpg 20180314_130107.jpg (87,9 Ko, 85 affichages)
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2018, 14h34   #2
kdo75
Avatar de kdo75
pourquoi tu le fais sur table , repere ta puce enleve le sillicone, tu coupe ta pin 30, et ensuite tu branche a la voiture , tu tire un fil de masse , perso je debranche la centralisation au niveau de la lumiere
avec ta masse tu fais des va et vien sur toute les pin de ta tms 374
Et Vroummmm ma poule lol
Vieux 14/03/2018, 14h47   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Oui c est plus simple sur la voiture par contre moi j ai toujours court circuiter sur 27c ou28f pas sur le tms
angels59 (15/03/2018), kdo75 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 16h22   #4
kdo75
Avatar de kdo75
oui ta raison autant pour moi j ai confondu , tu fais des aller retour avec ta masse sur 27c ou 28f de la pin 21 a 29 tout en demarrant pour etre plus precis
Vieux 14/03/2018, 18h17   #5
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
j ai deja eu des problemes ou c est le faiseau de la voiture qui a un soucis donc je prefere trouver une solution pour le faire sur table ...
Vieux 14/03/2018, 18h27   #6
jah83
Avatar de jah83
Si il y a un soucis sur le faisceau que tu le fasse sur table ne changera rien. Au lieux tu as soucis sur la ligne immobilier mais pour cette opération tu n'en a pas besoin. Si ç est autres choses immo on ou off ça changera rien
Vieux 14/03/2018, 18h38   #7
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
comment tu justifie au client que ton off est bon ? comment tu peux etre sur que si tu le fais sur la voiture et que ca ne fonctionne pas ca soit pas un probleme de faiseau , calculateur ou fusible ? ma question est simple , je te demande pas comment faire un off , je demande juste de l aide sur le cablage sur table , merci d avance
Vieux 14/03/2018, 19h25   #8
Pouvoir de réputation: 276
Bonsoir l ami le plan tu la en schéma tu la porter toi même..
Vieux 14/03/2018, 19h28   #9
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
oui forcement j ai bossé le sujet un peu ;) mais quand je branche j ai aucun bruit de relai , aucune lumiere , et quand je touche les pin de la puce j ai rien du tout , donc si qqun l a deja fais ou si mon cablage n est pas bon .... besoin d un avis ;)
Vieux 14/03/2018, 19h32   #10
J'espère que ta pas brancher une batterie..
Vieux 14/03/2018, 20h35   #11
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
bonsoir,
sujet vus a maintes reprises, quasi toutes les manips imaginables sont décrites y compris la fameuse methode " tournevis" citée par alpha B
"salut tu as deux méthodes simples Premiere ou tu rendre le code de depannage(Renault) avec le dac (bouton sur le comodo essuie glace ) après démarrage tu coupe la pin 30 pour "safir2 35 pin" et la pin 37 pour "safir2 55 pin"......Deuxième méthode du petit tournevis ou tu viens court-circuité l'eprom de '21 jusqu'a 29' faire des vas et viens entre 21 et 29 jusqu’à entendre les relais collés après démarrage puis tu coupe la pin 30 pour "safir2 35 pin" et la pin 37 pour "safir2 55 pin" . Des fois il faut insister pour la deuxième. "
ci joint le lien du tread d ou viens la description avec moultes photos a l appui
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=31895&page=3
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2018, 21h06   #12
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Thomas_59 Voir le message
Je justifie en lui montrant au diag l'état immo. Si ça ne fonctionne pas pour le faisceau et fusible : multimètre. Enfin bref t inquiètes pas tu ne m y reprendra plus.
Vieux 15/03/2018, 15h38   #13
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
En ce qui me concerne la methode marche parfaitement MAIS ATTENTION, en coupant la pin 37 sur les safir 2 de marque SAGEM, la voiture broute et ne démarre plus !
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2018, 17h35   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
voila pour toi et testé par moi meme a plusieurs reprise,
et prends des led a la place des ampoules.
Type de fichier : rar pin safir 2.rar (131,6 Ko, 70 affichages)
autodiagauto (16/03/2018), klif26 (15/03/2018)
Immo off Safir 2 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 91 22/04/2021 00h26
Immo off safir 2 djspike Immobilizer dumps/solutions 1 27/12/2017 22h25
SAFIR 1 35pin sur table w123lex Immobilizer dumps/solutions 0 24/03/2016 21h55
immo off safir 2 55 pin alpha-b Immobilizer dumps/solutions 11 04/09/2014 22h33
immo off safir 2 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 4 01/06/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
