bonjour.quelqu un aurait il une rta pour ce moteur,ou toute autre doc.j aimerais le refaire a neuf.en vous remerciant d avance.
tu peu donner type stp
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | atlon2 (18/03/2018) |
je te remercie beaucoup pour ta réponses.je vais le chercher chez mon fils tout a l heure et je donne le type.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | thierry du58 (18/03/2018) |
donc je me suis tromper la marque c est lifan.
162FMJ 71078713 |
j ai trouver cela
http://www.mpkorado.cz/ke-stazeni/se...l-hartford.pdf par exemple chiffre bien avant se qu il te faut car vu le prix d un moteur on se retrouve vite depasse du vecu
je te remercie beaucoup.c est pas tout a fait ça mais çà y ressemble beaucoup.moi c est le modèle sans démarreur.comme tu dit je vais jeter un œil pour pas faire trop de frais.il a une bonne compression,les vitesse passe nickel,juste l embrayage qui n agit pas.
tu as essayer de regler la garde embrayage ?
il ni a pas eu de l huile moteur voiture dedans sinon cette huile fait patiner les embrayages
ben l huile quand j ai vidanger c étais plus de la graisse liquide,donc aucune idée.pour la garde mème en réglant,ça n agit pas.j ai l impression qu un truc a été mal remonter ou a l envers.merci de prendre un peu de ton temps pour essayer de m aider.
depose carter embrayage et a mon avis les disques sont uses ou la tige centrale na plus la bonne longueur
oui les disques de toute façon je viens de les commander.c est la tige justement qui doit me poser problème.j ai l impression que la tige ne touche pas la patte ou tu accroche le câble.
se n est pas la commande qui a casser et mal resouder ou l axe de pivot qui a vriller
je sais pas,je cherche un peu partout une vue éclatée.mais comme tu dit ça peut venir que de la.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | thierry du58 (19/03/2018) |
ben en fait on étais pas loin.sur la commande il y a un genre de petite came,et elle a été remonte a l envers.donc la came venais pas en face de l axe.maintenant ça fonctionne mais c est raide.
| Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 07h19 |
| doc moteur brs vw | tizef | schémas de câblage, documentation | 1 | 01/12/2013 19h36 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
