Vieux 20/03/2018, 20h20   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut test tech
salut, a tous je vais aller travailler chez Citroën et donc passer test pour technicien agent vu que mon Tech Renault n a aucune valeur chez eux, ce qui est logique. ma question est a quoi en gros s attendre sur des base et technicité global ou essentiellement psa ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2018, 21h00   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
difficile de dire si le test sera le même que les TE/TDA du réseau ... perso je trouverai ca stupide parce que venant d'une autre marque tu vas forcément te retrouver en galère sur pas mal de question...
soit tu as un test TE/TDA direct et donc question psa dedans.....
soit tu as un test sur des base électricité/mécanique et logique ....
toute façon l'un dans l'autre tu partira en formation ......
---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 08:56 PM ----------
je pense qui faut pas te prendre la tête ....
tu fait ton test avec tes connaissances ,pour le reste tu sera former t'inquiète pas.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2018, 21h12   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ouipis quand tu sent la formation de certains,il devaient etre pret du radiateur dans le coin au fond.
c'est toi et toi seul qui fera l'effort d'etre soit un tres bon,soit un j'm'en fout de tout
Vieux 20/03/2018, 21h16   #4
rotax
Avatar de rotax
yann on parle de test pour l'instant ..... pas de formation
ceux qui en on rien a foutre verront dans 2 ans ....
Vieux 20/03/2018, 21h17   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, le test force que tu va passer est un QCM avec des questions variées. Cela va de la loi d'OHM à une recherche de couple de serrage sur citroen service, lecture de schéma etc.. c'est assez varié. Si tu obtient 60% tu peux prétendre tech citroen et si plus de 80% technicien expert.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
rotax (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 21h24   #6
rotax
Avatar de rotax
salut pierre
tech et tech expert n'existe plus en principe c'est TDA maintenant ...
par contre j'ignore peu être quelque chose ..
tu dit "Si tu obtient 60% tu peux prétendre tech citroen et si plus de 80% technicien expert"
c'est toujours d'******ité ?
Vieux 20/03/2018, 21h46   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
J'ai renouvelé le mien l'année dernière et c'était toujours d'actu et il y a toujours 2 types d'exam, lorsque tu est tech expert tu as le même test mais avec quelques questions en plus et pour les 60 et 80 % c'est toujours bon aussi
Vieux 20/03/2018, 21h55   #8
rotax
Avatar de rotax
bizarre ... je croyais que tech et tech expert c'etait fini ...
il avait relever le niveau et c'était uniquement TDA
de ce que j'ai compris il doit normalment rester que CT et TDA
en gros les RT on du ce mettre au niveaux des TE...
---------- Post added at 09:53 PM ---------- Previous post was at 09:51 PM ----------
moi aussi je l'ai renouvelé en 2017 c'est pour ca que te pose la question , c'est bizarre parce que dans Learning j'ai un statut TE
---------- Post added at 09:55 PM ---------- Previous post was at 09:53 PM ----------
en gros les RT on du ce mettre au niveaux des TE... ce qui donne TDA ..
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
RALPH (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 21h56   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Slt pour le test , des question sur electricité mux bva diesel essence mecanique train avant , recherche infos sur servicebox couple de serrage et des questions sur la garantie.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
RALPH (20/03/2018), rotax (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 21h59   #10
rotax
Avatar de rotax
j'y comprend plus rien .....
Vieux 20/03/2018, 22h04   #11
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Moi aussi dans learn'in psa j'ai le statut TE. Je ne sais pas j'ai déjà entendu parler du fait qu'il n y aurai plus qu'un niveau mais à mon avis ce n'est pas encore en place.
rotax (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 22h57   #12
RALPH
Avatar de RALPH
merci pour les infos, je ne suis plus dans le réseau Renault depuis 5 ans, je suis dans dans multimarque, j ai pris la décision ferme de retourner dans les rang certe d un réseau oppose. j aurais pu retourne chez Renault mon tech est toujours actif seulement remise a niveau. mais j ai une opportunité chez Citroën qui se refuse pas.
ROTAX pour quoi tu dit dans 2 ans??
Vieux 20/03/2018, 22h59   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Car le test est à refaire tous les 2 ans
rotax (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 22h00   #14
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par Pierre.c Voir le message
le test évolue comme les voitures !!
on est en 2018 dans 2 ans 2020 la première voiture autonome psa sera en principe lancée !!
bon ya du chemin peu être encore!!
mais bon ,je pense qu'il faut s'attendre a des nouveaux test constructeur bien plus complexe voila ....
a voir .....
GM MDI tech 3 DIAG.ECO.POWER Opcom, Tech2 3 11/07/2015 16h49
Test Evalion test force barthdu22 Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 08h17
FG tech v53 Redha-TE Autres 4 17/07/2014 12h31
fg tech Actif-Car Flasheur de calculateur 3 06/02/2014 00h28
fg tech v50 karera 1 Flasheur de calculateur 28 15/12/2013 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
