Vieux 21/03/2018, 17h46   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut kango 1.2 16V
bonjour les amis TE,
je viens vers vous a propos d un probleme d ecu moteur d un kango 1.2 essence 16V de 2003. il parait que le calculateur a ete change par un magneti marelli IAW 5NR2.C2
NUM PIECE RENAULT: 8200181482 8200232132
le moteur demarre. elle broute et le ralenti instable.puis elle calle.
j ai beau netoye le papillon mais rien.
est ce que qlq1 peut me confirmer que cet ecu est bon pour ce moteur
merci pour votre aide.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2018, 18h22   #2
salut tu as un diag ?? ca pourait etre plein d'autres choses sondes de température d'eau gestion moteur !? bougies bobines !?
Vieux 21/03/2018, 18h32   #3
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par revo Voir le message
Meme probleme que sur twingo
Salut,moi aussi galère toujours la dessus et d'autre choses a faire aussi ^^
Si on coupe les fils ,ça marche ?
Ca dépend des modèles de pap câble ou elec c'est ça ?
Quelqu'un aurai un schéma "fiable" pour lecture de l'hybride? SVP
Upa ça passe je crois? c'est chaud a faire ou ça va ?
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2018, 19h12   #4
dede83
Avatar de dede83
meme bleme sur clio
nettoyage boitier papillon echange bobine et les injos
et toujours pareil
elle roulait a E85 depuis 20.000kil
Vieux 21/03/2018, 19h41   #5
salut quel diag avez vous ?? boitier papillon ??
j'avais un truc comme cà sur twingo 2 =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=71939
revo (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 20h01   #6
Maxpower
Avatar de Maxpower
mon client me ramène un autre iaw5nrT1 ,
je peux essayer des test de lecture ,pas envie de jouer avec l'ori et tout flinguer
C pour ça que j'ai rien fait non plus pour l'instant
Moi probleme antidem entre uch et calculo soit disant ^^
diag chez Renault lol faut changer l’écu chef
J'ai pas le véhicule ,demande juste de faire off ,je peux pas test Grrr
Vieux 21/03/2018, 20h11   #7
sharediag
Avatar de sharediag
seul df168
Vieux 21/03/2018, 21h01   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Fait un reset des auto-adaptif.
sinon, verifie tes bougies et les bobines crayon
sinon, passe un coup de valise lire les defauts.
kango mux ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 5 24/02/2013 11h01
Kango III Auto-Diag Airbag 2 24/04/2012 11h55
Kango ii air bag stofa-25 Airbag 5 13/12/2010 00h28
Kango mux 1.5 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 16/01/2010 20h36
kango d65 justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 06/03/2009 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h02.
