salut j'ai un problème avec Audi q5 boite de vitesse automatique impossible de retirer la clé et le sélecteur de vitesse reste bloque sur la position N MERCI
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL] |
vous ne pouvez pas retirer sur la position N Il faut la position P |
oui mais impossible de positionner sur N
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h56 ---------- impossible de positionner sur p
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut appuié sur le frein en meme temps ou frein a main tiré
on a tous besoin des un et des autres |
alimente avec une batterie extérieur (deux câbles avec pinces )
tu ouvres le capot moteur , cote chauffeur en haut tu peux mettre les pinces : tu as un point de masse carrosserie et un + sous un cache plastique rouge ---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- sinon tu retires le cache sélecteur de vitesse et en dessous il y a un système de déverrouillage manuel |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zaouibachir (23/03/2018) |
merci mais le déverrouillage manuel pour la position P le sélecteur reste bloquer sur N même on utilise déverrouillage manuel ça marche pas
pas de défaut après effacement et la lecture .avant effacement il ya un code défaut Contacteur de position P de levier sélecteur (F305) dans le module confort
Et bin c'est ton sélecteur qui est hs
post le code défaut , des fois qu'on trouve une solution |
non gare sur le plat
salut le cable ou le selecteur ne serait il pas coincé sur la boite ? un boulon tombé ?
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zaouibachir (23/03/2018) |
le code defaut
00230 - Contacteur de position P de levier sélecteur (F305) 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 69 Kilometrage: 143947 km Heure: 0 Date: 2018.03.11 Temps: 15:55:08 mais après effacement pas de code défaut avant le blocage sur la position N IMPOSSIBLE de retire la clé même le sélecteur sur P puis le sélecteur reste bloquer sur N
https://translate.google.co.ma/trans...2/&prev=search
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h56 ---------- tu as deux micro switch , le problème doit venir d'un switch trouve comment les actionner en schuntant |
#15 |
problème résolu sélecteur HS merci
| The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post: | zenata (30/03/2018) |
| 206 Mux peux de position ne seteint pas | kdo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 21/04/2017 00h02 |
| passat prob feu position | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 15/12/2015 00h36 |
| position des prises diagnistic | ajmi_gsm | Automobile en général | 8 | 31/07/2013 10h31 |
| Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv | newvo | Mécanique générale | 8 | 24/01/2013 23h10 |
| defaut feu de position | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 20/05/2012 17h09 |
