| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonsoir tout le monde
J'ai une Mazda 3 avec moi 1.6l Diesel année 2004. Elle ne démarre plus après avoir changé la batterie. L'outil de diagnostic n'entre plus dans le calculateur moteur mais arrive à entrer dans les autres calculateurs. Le voyant antidémarrage est activé et clignote rapidement avant de se stabiliser en décomptant le code 16 d'antidémarrage. Avez vous déjà eu affaire à cette panne? Merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post: | fouad19764 (23/03/2018) |
#2 | |
avez vous les 2 clef. |
| The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | Kalectro (28/03/2018) |
Controle tes fusibles....
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Kalectro (28/03/2018) |
Oui, j'ai 2 clés.
J'ai contrôlé tous les fusibles; le F69 est également bon. |
Security and Locks............................................. .................................................. ......09-4 Features.......................................... .................................................. ....................09-4 Advanced Keyless Entry and Start System............................................ ...............09-4 Parts Location.......................................... .................................................. .....09-5 Wiring Diagram........................................... .................................................. ..09-6 Trunk Lid Request Switch............................................ ...................................09-8 Keyless Control Module............................................ ......................................09-9 Operation......................................... .................................................. ...........09-10 Warning and Guidance Function.......................................... ........................09-10 Customization..................................... .................................................. ........09-11 Service and Repair............................................ ...........................................09-12 Immobilizer System............................................ ..........................................09-14 On-board Diagnostic System............................................ ............................ Nom du fichier Taille Lien de téléchargement Mazda3_FL_English.rar 2.85 Mo https://1fichier.com/?30q4h84vp4 |
| The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | bzkmatrix (18/05/2018), fouad19764 (06/04/2018), garageducentre (28/03/2018), joujou (28/03/2018), Kalectro (09/05/2018), vortex (28/03/2018), xdols (28/04/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
a tu trouvé la solution car j' ai le meme soucis. merci |
Slt,c tjrs le mm plan ils viennent demander de l'aide .Les membres essaie de l'aider .Si il trouve la solutions + rien .@+
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Ton probleme vient surement d’un souci de batterie ou d’alternateur mais y’aura pas que la cle a reprogrammer c’est tout une salade chez ford / mazda
Je viens de lire l'eprom ecu avec ford all in one, j'ai le vin mais que des 0000000 en dessous.
Je vais demonter le compteur pour lire l'eprom, je pense que c'est une histoire de synchro. Merci á tous. Dernière modification par xdols ; 28/04/2018 à 13h44. |
#10 | |
salut la doc , sans mot de passe : Nom du fichier Taille Lien de téléchargement Mazda3_FL_English.rar 2.85 Mo https://1fichier.com/?7qmriz38ki |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | xdols (28/04/2018) |
Je viens de démonter le compteur, l'eprom se trouve bien en C1, si c'est ca elle a deja été dessouder.
Je vais essayer de la lire pour voir. Je vous tiens au jus. merci Dernière modification par xdols ; 28/04/2018 à 23h23. |
#12 | |
voici le dash et l' ecu en piece jointe pour voir si quelqu'un peux jeter un oeil si il est synchro.
j' ai lu les 2 clés aussi au cas ou. merci à tous pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j avais un prob dans une mazda 3 deja comme ca
et le problem venais d une fiche dans le bcm compartiment moteur
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
| The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post: | xdols (29/04/2018) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a mon avis c'est la fiche du compteur qu.il faut voir défaut de contact
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | xdols (30/04/2018) |
| Mazda prémacy voyant de préchauffage clignote | zembla | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 03/05/2018 21h19 |
| pb mazda 5 avec voyant dpf clignote | repcles | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 19/02/2018 12h28 |
| [TUTO] suzuki swift ddis NE DEMARRE PAS VOYANT CLIGNOTE | FAITESVITE | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 1 | 15/04/2015 20h52 |
| BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | electro68 | Peugeot, Citroën | 1 | 30/12/2011 11h40 |
