BONJOUR J AI SOUCI 207 1.6 HDI 90CV 2005 ELLE VEUT PAS DEMARRER .J AI SYCRO AAC QUI EST BON ET PRESSION GAZOIL MONTE A 350 B ET CONSIGNE 350B ELLE MONTE MEME A 400B . J AI DEFAUT VANNE EGR MAIS C NORMAL VU QUELLE EST DEMONTER CAR HS ET DEFAUT P1728 Communication can .peut on demarrer sans que la vanne egr soit monter avec prise debrancher .voila j ai distri qui est pas decaler j ai de la pression gazoil .mais pas egr merci
salu si ta sycro est ok ca veut dire pmh acc sont bien reconnu
salut non vanne EGR enlevée tu ne demarre pas , pas de pression turbo !! fuite echapt admission comme soupapes ouvertes
ok merci j ai pas ete voir parametre d air juste carburant .donc je change vanne ou je vais la supprimer merci je teste et je revien vous voir .merci
pourquoi l'air passerait par le filtre a air !? c plus facile de rentrer directement par le trou de l'EGR !!
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonsoir tu peux remettre la vieille si c'est juste pour démarrer ,c'est sur l’accès j'ai connu mieux !!
mais tu rebranches et selon la panne de la vanne elec ou meca , tu passeras en dégradé mais au moins tu sauras si cela démarre. a+ |
| The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | nas33 (29/03/2018) |
elle doit etre detruite la soupape cassée sinon il l'aurai remise en place je pense
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nas33 (29/03/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, egr demontée ne l'empeche pas de demarrer, mais si c'est mal branchée elle ne demarre pas, a mon avis il faut voir autre cause
excuse moi jphp mais c'est pas une soupape mais une vanne EGR ou alors j'ai mal compris
vanne EGR electrique mais commande une soupape , et non pas possible de démarrer si la vanne est absente, comme pas possible de démarrer si la vanne est presente bloquée ouverte !
partie electrique partie mécanique la soupape, la vanne separée en deux image jointe vanne egr.jpg Dernière modification par jphp ; 29/03/2018 à 21h35. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | yann3 (29/03/2018) |
ok d'accord , c'était donc bien une incompréhension de ma part!@+
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Alors ça démarre en débranchant l Egr? Je me demande si c est pas plutôt le défaut de communication can qui empêche de valider l info de l Immo du calculateur et que du coup l antidemarrage t empêche de démarrer.
#15 |
je sais pas du tout et j ai eu defaut commande injecteur etage puissance etage mais je pense que c batterie qui ete a plat
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h30 ---------- faut regarde parametre air et pour commande injecteur j ai pas defaut |
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | samirauto (29/03/2018) |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
