Vieux 29/03/2018, 20h34   #1
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Clonage BCM Delphi BC-AI
Je cherche des infos sur le clonage d'un BCM Delphi référence 46817786, BC-AI, monté sur un Fiat Doblo de 2002, 1.2 16V.
Est ce qu'il suffit de copier le dump de la 93LC66B là dessus ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2018, 17h57   #2
kilm
Avatar de kilm
Personne n'a testé si le swap d'eeprom sur ce BSI est suffisant ou s'il faut aussi les infos du MCU ?
J'ai trouvé un BCM de même référence sur le net, mais pas de kit de démarrage avec les bonnes références.
Vieux 30/03/2018, 21h57   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par kilm Voir le message
Slt post l'image du mcu et on te dira mais si tu veux etre sur a 100 100 mcu et eeprom
kilm (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 11h50   #4
kilm
Avatar de kilm
Salut Ecutech,
Le MCU a comme référence M37632MFT.
Mais je ne sais pas avec quel outil ça peut se lire, et en plus je ne suis pas bien équipé pour lire ce genre de composant.
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
ecutech (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 12h58   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Salut Ecutech,
Slt ben coup poker Swap l'eeprom et tu seras fixer ;)
kilm (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 13h07   #6
kilm
Avatar de kilm
J'ai trouvé un kit de démarrage en Italie. Comme le propriétaire est pressé (c'est une association qui utilise le véhicule pour de la distribution d'aide alimentaire), je pense que je vais commander le kit complet plutôt que juste le bcm, mais j'essaierai le swap de l'eeprom pour la science ;). Si ça ne marche pas j'aurai au moins la solution du remplacement kit.
Ceci dit je vais créer avant un sujet pour voir si une réparation hardware est possible. Ce n'est pas mon domaine mais qui sait, c'est peut être pas trop compliqué.
clonage bcm television Chiptuning 13 17/06/2023 12h16
clonage BSI J03 307 allpatchi Transponder, code pin 2 18/07/2017 20h56
Clonage bdm chipshop Immobilizer dumps/solutions 15 07/01/2017 20h25
Clonage delphi dcm1.2 Tidus97 Flasheur de calculateur 3 12/07/2015 19h31
clonage delphi dcm3.4 babouk77 Réparation & Programmation des calculateurs 3 03/03/2014 08h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h17.
