Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 29/03/2018, 20h58   #1
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut ducato 2.3 jtd camping car
bonsoir à tous,
aprés hivernage d'un camping car remise en route et on constate que le compteur reste à 25 ou 30 km/h et que la jauge de carburant reste à 0 .par contre pas de voyant orange de réserve !
et sur l'affichage digital reste 896 kms à faire avec le carburant!
dans le doute direction la station ,je clic à 10 € ,le réservoir est full !
je roule avec la bête à 90 km/h le buzzer siffle comme convenu .
donc toutes les fonctions du compteur fonctionnent sauf l'indicateur de vitesse et la jauge de carburant !
au dernier essai même à l’arrêt l'indicateur de vitesse est resté a 30 km/h.
même si il faut remplacer l'ensemble provenance casse ou internet je vais me retrouver avec un compteur a xxxx kms alors que le mien n'a que 47000 kms.
j'ai vérifié tous les fusibles et j'ai tapoté avec délicatesse le bétail !!
j'ai une photo de mon ensemble en panne.
si vous avez une idée je prend merci
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 21h00   #2
salut fait un reset batterie mode sommeil reveil etc
ca devrait marcher
boc (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 21h03   #3
boc
Avatar de boc
merci j'ai pas encore cherché sur le site la manip,cela consiste à faire quoi ?parce que le camping car est stocké avec les coupe circuit ouvert pendant x mois.
Vieux 29/03/2018, 21h07   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, éventuellement tu peux tester un test actionneurs de ton aiguille de compteur et de jauge voir si cela peut résoudre ton souci sinon tu n'arrive pas à voir si le film de fond de compteur n'a pas gondolé pendant l'hivernage et empêche la rotation des aiguilles?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 21h11   #5
boc
Avatar de boc
ah ok j'avais pas pensé au test avec mon diag pourquoi pas ? sinon à l'oeil on dirait que c'est correct pas de condole, je pars samedi, je roulerais au pire au gps .
Vieux 29/03/2018, 21h15   #6
le reset batterie sert a réinitialiser les systemes , vidage memoire et reboot, comme sur une box aprés une coupure de courant !
on debranche la batterie les deux bornes, on les mets en contact hors batterie bien sure !!
pendant 10 a 20 secondes , mode sommeil ...
on rebranche tout , on met le contact 30 s mode reveil
on coupe le contact 30 s
on remet 30 s et on essaye
a moins que des souries soit passées ds les fil !!
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
hm tu as une batterie auxiliaire ds le camping car ??
Vieux 29/03/2018, 21h17   #7
boc
Avatar de boc
au sujet des souris faudrait pas rire le CC est dans une ferme .ok merci pour les info je teste pendant les cp pas le choix, comme je vais rouler si il y a des bebetes ils vont tomber pendant la route ,j'espère !!je les aimes pas trop.
Vieux 29/03/2018, 21h19   #8
si tu as une batterie auxiliaire débranche la avant le reset
Vieux 29/03/2018, 21h20   #9
boc
Avatar de boc
dans le cc 3 batteries mais tous équipé d'un coupe circuit donc si je fais pas le C.. je suis couvert !
Vieux 29/03/2018, 21h23   #10
tu as un controleur de charge numerique qui gere les batterie aux ? ou c'est r'ajouté ?
Vieux 29/03/2018, 21h30   #11
boc
Avatar de boc
le contrôleur de charge gère les 3 batteries, 2 pour la cellule et une pour le véhicule
dans la soute, il y a un panneau avec un chargeur qui charge lorsque on se connecte au 230V
et dans la cellule un panneau indicateur qui t'indique ta charge general
Vieux 29/03/2018, 21h42   #12
je vois bien le systeme , tu n'a pas d'afficheur qui te renseigne sur la charge des batteries aux, ni ds le poste de conduite ni ds la cellule , tu as juste des leds sur le controleur de charge ?normalement derriere le siege conducteur , es ce que tout es normal sur le controleur de charge ??
fait le reset batterie, fait aussi un reset du controleur de charge j'ai la procedure qq part pour le controleur de charge
post une photo du boitier si possible
Vieux 29/03/2018, 21h49   #13
boc
Avatar de boc
merci, c'est bien cela uniquement des leds 5 si je me trompe pas et suivant l'impulsion que tu donnes tu as le choix batterie du véhicule ou cellule .rien d'anormal sur le tableau quand je roule les led clignote comme quoi que cela charge ,pour la photo ,faudra attendre car le CC est au hangar je ferais la suite de la discussion quand je serais en route @+
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
jphp (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 21h51   #14
, es ce tout es normal sur toutes les batteries ??
es ce que tu as le start and stop ?? es ce que la console de bord est de marque VDO ??
Vieux 29/03/2018, 21h59   #15
boc
Avatar de boc
apparement rien d'anormal sur les 3 batteries.
pas de start /stop.
console de bord ?http://imgbox.com/L3EyETaL
tu vois bien sur la photo contact ok, je suis à l'arret et le reservoir est plein ?
Immo off Camping car 2.8 HDI 0 281 010 931 slklite Immobilizer dumps/solutions 4 29/04/2015 09h34
OFF ducato fred83 Immobilizer dumps/solutions 3 03/05/2013 13h52
immo ducato jtd zaki66 Immobilizer dumps/solutions 2 14/03/2013 18h27
immo ducato jtd zaki66 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2013 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
