Vieux 29/03/2018, 21h26   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut sid 801
bonsoir a tous j'ai besoin de mettre en off un calculateur sid 801
ref 5WS40023 E-T
sw 9646529580
hw 9644302380
besoin immo off merci !
Type de fichier : bin eprom 93c56 orig.bin (256 octets, 14 affichages)
Type de fichier : bin eprom orig lu en 16 bit.bin (256 octets, 13 affichages)
Vieux 29/03/2018, 22h11   #2
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
voila l'ami ton immo off et tient nous au courant
Type de fichier : bin eprom orig lu en 16 bit-Patched.bin (256 octets, 9 affichages)
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
INVICTUS (29/03/2018), karera 1 (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 22h24   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut sid 801
j'ai ca de ecuserver jamais utilise il disait immo off ok 100%
Type de fichier : bin marche 100%.bin (256 octets, 7 affichages)
Vieux 29/03/2018, 22h26   #4
karera 1
Avatar de karera 1
a chaque fois j'ai reprogrammer code immo changer le code dessus sid 801 une fois immo off mais bloquais a 3000 tours depuis jamais de off sauf que la je voulais prepare un calculateur d'avance comme j'ai pas la 307 et son bsi ou code immo donc c'est pour ca que je voulais mettre en immo off !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
caroptimum (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 22h30   #5
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut sid 801
sinon un collegue ma dit cette method 2 premiere ligne en zero et un coup de immodec 3.2 ca donne ca si je part de mon propre fichier comme base !
Type de fichier : bin immo off immodec 3.2.bin (256 octets, 7 affichages)
Vieux 29/03/2018, 22h32   #6
hatem006
Avatar de hatem006
normalement avec mon immo off que je t'ai envoyé t'auras pas de probléme et pas de mode dégradé
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2018, 22h35   #7
karera 1
Avatar de karera 1
hatem ta deja teste ton fichier je demande ca juste pour evite de faire des va et vien si fait avec le soft immotool TE il ma fait du mode degrader !
Vieux 29/03/2018, 22h42   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut tiens voici ecrit en x16 dans ta boite
Type de fichier : rar immo off.rar (180 octets, 8 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
hatem006 (29/03/2018), karera 1 (29/03/2018), tony60 (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 22h42   #9
hatem006
Avatar de hatem006
non je n'ai pas tester l'ami désolé
Vieux 29/03/2018, 22h52   #10
karera 1
Avatar de karera 1
hatem teste le tu verras mode degrade bloque a 3000 trs sinon j'arrive a faire du provisoir pour deplace le voiture mais la je veus y aller puis finir etre tranquile en quelque sorte a partir de fichier teste de preferance operationnel !
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
as2ker je teste et fait un retour demain innssALLAH !
merci a tous dans l'attente thanks !
Vieux 29/03/2018, 22h52   #11
hatem006
Avatar de hatem006
merci AS2KER je peut avoir le mot de passe stp j'aimerais bien le comparer avec le mien
Vieux 29/03/2018, 22h55   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salam hatem oui pas de souci frero il aura pas du mal a demarrer avec le tiens j ai compare
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Vieux 29/03/2018, 23h01   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
regarde je partage.........
Type de fichier : jpg ST93C56 NO IMMO.jpg (96,1 Ko, 57 affichages)
Tidus97 (30/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 12h35   #14
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous retour as2ker ton off pas bon pas de demarrage par contre tous et ok voyant inj etc mais demarre pas je vais essaye ma method ont verras bien !
Vieux 30/03/2018, 19h06   #15
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
Hi give this a try
good luck
Type de fichier : rar PSA immo_off_sid_801.rar (176 octets, 7 affichages)
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
karera 1 (30/03/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
