Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
qlq1 peut maidé pour un off d'une C5 2002 HDI 110ch RHZ le client ila porté 2 ECU Bosch EDC15C2 0 281 110 594 0 281 011 132 la qu'elle é pour la C5 ?? merci Dernière modification par Auto-Diag ; 04/10/2011 à 12h47. |
personne cé urgent......
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Le 0 281 011 132 serait un 406 2.2l HDI Le 0 281 110 394 semble inconnu |
Jé trouvé un flash 29F400BT je les injecter sur l'ECU 0 281 011 132 avec kwp la voiture démare en mode dégrader é rien ne march sur le tableau de bord, elle rest toujour en mode ECHO
Dernière modification par Auto-Diag ; 29/04/2012 à 16h18. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Combien de broche ton calculateur ?
Ta ref n'existe pas 0281110394
Envoi le nombre de broches et le code clé stp |
le calculo a 3 broche,
quel code? es que le code pin |
Oui code transpondeur ex 4BC3
Tu as le calculateur d'origine ou c'est de la récup ? |
Code pin : EAJ5
calculo c'est de la récup |
As tu un boitier de C5 en état ? et donne le numéro
Ouvre le tu doit avoir deux transfo carré bleu à l'interieur |
ci joint un kit avec ton code clé, ouvre et ferme les portes avec la tele comande avant de demarrer
Dernière modification par electronique-auto.com ; 29/11/2011 à 09h03. |
| The Following User Says Thank You to electronique-auto.com For This Useful Post: | Auto-Diag (27/09/2011) |
merci, je test ca é je te rendre la réponse...
regarde surtout les 2 transfo bleu à gauche
sur le calculateur d'injection? si cé le cas il ya i transfo
#15 |
Jé esseyé le kit, mé la voiture ne démarre pas
