IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 31/03/2018, 12h44   #1
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Réparation d'un BCM (feux de positions HS)
Sur un Fiat Doblo de 2002, les feux de positions débloquent : sans la commande et même sans le +apc le côté droit du véhicule est déjà allumé ; à l'inverse le côté gauche ne s'allume pas.
Après contrôle amont et aval du BCM ok, j'ouvre celui ci et voici en photo les dégâts apparents :
Les deux composants qui sont déjà abîmés de visu portent les références : BTS611L1 et ULN2803A. On les trouve facilement en vente.
Je n'ai pas de réelles connaissance en électronique, mais je me débrouille en électricité générale. Je peux faire des soudures simples.
Est ce que d'après l'état des pistes sur lesquelles est soudé le BTS611L1 il y a une réparation à espérer à mon niveau d'aptitude ?
Et d'après ces photos se serait réalisable de me guider sur les contrôles à faire pour voir s'il n'y a pas d'autres composants abîmés. Ou bien comme ça pour un novice et à distance il y a peu de chance de rattraper les dégâts ?
Merci d'avance
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
alchemist974 (05/04/2018), mista (01/04/2018), Y.B tec (09/12/2018)
Vieux 31/03/2018, 13h05   #2
salut cà sent le cramé jusqu'ici rien qu'en ouvrant ton image !!!
tu as un attelage ?? perso pas sauvable !! trouve le court circuit
@ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
kilm (01/04/2018), mista (01/04/2018), Y.B tec (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 10h09   #3
kilm
Avatar de kilm
Bonjour, merci pour vos conseils.
Non pas d'attelage JPHP.
Je n'ai pas encore fait les contrôles de CC mais déjà j'ai vu qu'ils ont rajouté un bandeau de LED sur le circuit de feux de position et que le fusible de protection des circuits (en amont du BCM, sur le porte fusible) en place est de 7,5A au lieu de 5A prévu par le constructeur. Cela pourrait déjà expliquer le problème. A voir...
Je vais suivre tes conseils Alinjadi, j'ai aussi commandé le transistor ULN2803A au cas où.
Par contre pour le BTS611L1 à l'oeil il a l'air collé au PCB, d'ailleurs il ne pourrait pas tenir autrement. Une technique pour l'enlever sans tout arracher ? Et avec quoi le recoller ?
Une photo de plus près de ce composant :
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Vieux 01/04/2018, 11h27   #4
kilm
Avatar de kilm
Oui pour dessouder les pattes des pistes, mais pour décoller le corps du composant de la carte ?
Quand c'est des eeproms avec un point de colle je fait levier légèrement avec une lame de cutter mais là le composant est plus gros et il à l'air badigeonné de colle sur toute la surface !
Et pour le recoller ensuite ? De la glue ? C'est pas trop agressif ?
Vieux 01/04/2018, 16h41   #5
kilm
Avatar de kilm
Merci beaucoup pour le tuto Alinjadii ! C'est très sympa !!
Ok donc le corps du composant lui même est soudé, et pas seulement les pins ! J'aurai essayé de suite pour voir, mais j'ai pas le BCM avec moi, j'ai remonté le BCM entre temps et je récupère le véhicule seulement quand les composants arrivent, mardi ou mercredi. Je manquerai pas de faire un retour. Encore merci.
ggvaniou (01/04/2018), pouettedu76 (01/04/2018), Y.B tec (01/04/2018)
Vieux 04/04/2018, 19h19   #6
kilm
Avatar de kilm
Ca y es, j'ai nettoyé les pistes qui avaient chauffé, remplacé les deux composants et ça refonctionne normalement !
Je n'avais pas de réchaud sous la main, j'ai juste chauffé à l'air chaud l'arrière de la carte au niveau du BTS611L1 avant de chauffer directement le composant. C'est venu assez facilement.
Merci encore beaucoup pour tes explications et ton tuto en photo Alinjadii !
The Following 5 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
alinjadii (04/04/2018), brahimlamgarbi (05/04/2018), pouettedu76 (04/04/2018), redpoker (04/04/2018), thierry du58 (04/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 16h27   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par kilm Voir le message
salut kilm.
je suis contenet pour toi l ami
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
kilm (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 21h44   #8
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
salut kilm.
Merci mon ami !
feux de croisement fou sur 307 Amine-TE Peugeot, Citroën 26 17/01/2020 15h42
Feux de positions qui clignotent Alfa 147 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 2 17/06/2014 22h40
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 19h04
Feux croisement 206 charifcharif Peugeot, Citroën 1 07/03/2011 08h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
