Vieux 01/04/2018, 15h28   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut kengoo 1.5 dci
salut a tous ca va faire un moment que je suis bloque sur une kangoo 1.5 dci de 2012 calculateur delphie dcm 3.4 alors la voiture demarrais enssuite y'a eu un changement de moteur dessus depuis redemarrage impossible j'a branche diague delpjie je dialogue avec tous ras calculateur moteur y'avais probleme de pression carburant au depart qui revenais toujour enssuite sur un calculateur avec meme ref j'ai reprogrammer eprom a partir de celui d'orig donc maintenant aucune default au diague au moteur mais ne demarre toujours pas le probleme c'est que je n'arrive pas a savoir si les clef sont deprogrammer ou code antidemarrage discocier entre uch et calculateur moteur j'ai branche la clip tous repond sauf le calculateur moteur ? du coup j'arrive pas a voir etat du calculateur je veus dire verouille ou pas j'ai branche renolink mais ne fait pas model 2012 en misc key ? quelqu'un serrais comment et avec quoi je peus avoir cette infos please je precise tous s'allume au tdb j'ai la prechauffe le voyant injection etc !
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
pression monte jusqu'a 600 bar a la clef a la mise du contact valeur releve avec wow niveau pompe hp demarre presque et coupe direct avec start pilote !
Vieux 01/04/2018, 15h39   #2
karera 1
Avatar de karera 1
je voulais savoir immo off possible ou pas sur delphie dcm 3.4 emulateur ou autre merci !
Vieux 01/04/2018, 15h50   #3
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
regarde ton contacteur de choc a cote de la batterie peut etre deconnecte suite changement moteur ou plus enclanche
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post:
karera 1 (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 16h16   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut delphie dcm 3.4
voici les infos releve avec diague !
Vieux 01/04/2018, 16h24   #5
karera 1
Avatar de karera 1
salut michel et merci pour ton aide mais ya pas de contacteur de choc bouton rouge sur ce model c'est un kangoo 2 !
Vieux 01/04/2018, 16h27   #6
karera 1
Avatar de karera 1
au can clip j'ai voulu faire reffectation de clef ca me sort ca je crois isk mais j'ai rien trouve qui peut me le convertir en code pin ! code valable 60 minutes !
Type de fichier : jpg 29572976_10204993956244209_4991783575206075340_n.jpg (71,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 05/04/2018, 13h57   #7
karera 1
Avatar de karera 1
donc ce code serait le APV code comment faire pour obtenir svp le code pin reprogrammation clef renault svp sans passer par renault possible ou pas merci !
Vieux 05/04/2018, 14h06   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
SLM karera tu peut faire sa avec fvdi si tu sa bien-sur j'effectue une programmation de clé sur le même véhicule et la même année son probleme ou trouve quelqu'un ou demande a bilauto qui est du même coin que toi ..................................voila a+
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
alinjadii (05/04/2018), karera 1 (10/04/2018), tony60 (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 14h09   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par karera 1 Voir le message
RPE ,ça dit quoi ?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2018, 14h12   #10
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami avec clips dans les donnée en temps réel tu doit voir si immo actif ou inactif
Greg.
Vieux 05/04/2018, 14h53   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut regarde comme greg a dit si c'est ok tire la ou pousse la on c'est jamais
Vieux 05/04/2018, 17h54   #12
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut mais amis
je vous pose une question mes amis pour quoi il y a des gens quand les les véhicules ne démarre pas il vent courir ver le immo off ? par se que jais déjà remarqué sur les discutions plissure foi . merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2018, 17h47   #13
karera 1
Avatar de karera 1
alors retour code antidemarrage (adaptation clef ) recu d'un amis de chez renault le code et ok clef a ete reprogrammer je regarde dans uch ca dit clef reconnus antidemarrage inactif etc mais toujours pas de demarrage au clip toujours calculateur dialogue absent !
Vieux 10/04/2018, 20h17   #14
Slt l ami voyant fixe du coup..
Vieux 11/04/2018, 07h41   #15
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonsoir a mon avis un probleme de faisceau ,as tu autocom?
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
