Vieux 02/04/2018, 11h42   #1
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut probleme de demarrage clio classic
référence calculateur inconnu remplacer par "IAM 5NR2.C6"
bonjour,après avoir fait un off sur calculateur clio classic,
ref:
IAM 5NR2.C6 174
3YC-GMDBD 3
17 03 12V=
8200181482 16481134
8200285315 16699014
La voiture démarre sans problème ,le lendemain ne veux pas démarré, lorsque je débranche la cosse batterie et je connect elle démarre,ou et le problème merci.
j'ai eliminer le 12+ permanent
et je les connecter au + après contact.
4.Retirer le PIN L4 (12V permanent) et a l'interieur de l'ecu joindre le pin L4 avec M4 (+ après contact)
diagnostique:
chauf sonde amont
chauf sonde aval
cmd allumage 2_3
cmd ev canister
cmd relais pompe essence
Défaut du reseau mux
j'ai suivie ce lien.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27620
Type de fichier : jpg calculateur ref inconnu .jpg (95,6 Ko, 14 affichages)
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2018, 15h15   #2
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut immo off
salut regarde ce ficher en off donne le retour merci
Type de fichier : rar P_206_5NP2_Decode.rar (574 octets, 6 affichages)
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2018, 17h31   #3
soukehal
Avatar de soukehal
Envoyé par VISVAL Voir le message
barak el lah ou fik, c'est ECU Renault IAM 5NR2.C6 174
non ECU Peugeot Magneti-Marelli IAW-5NP2.02
Vieux 02/04/2018, 18h04   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut pourquoi t as pas fait simplement un vierge ça vaut peut etre le coup d essayer
Vieux 02/04/2018, 18h43   #5
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut immo off
hof pardon je me suis tromper la le fichier renault
Type de fichier : txt 8P10_8P20_DECODE.BIN.txt (137 octets, 6 affichages)
Type de fichier : bin Renault_5NR2.C2_IMMO12.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
hatem006 (02/04/2018)
Clio Classic twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 11 29/11/2022 17h52
probleme de demarrage megane classic à chaud yassinallioui Renault, Dacia, Nissan 12 30/04/2014 22h29
Anti demarrage polo classic essence 2000 oussasa Transponder, code pin 1 23/03/2012 23h08
probleme air bag clio classic grinovsky Airbag 2 13/07/2010 14h06
probleme de diag sur clio classic!! khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 2 11/02/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
