Vieux 04/04/2018, 22h43   #1
skymoon
Avatar de skymoon
skymoon is on a distinguished road
Par défaut Lecture immobox Mercedes
Salut la compagnie , j’ai un soucis sur la voiture d’un ami , une Mercedes class A170 w168 , au tableau de bord " start error " est présent , et au diag , impossible à communiquer avec .
De ce que j’ai pu voir sur les références c’est un 5WK4 735 ..... ( processeur 1D69J ) .
Impossible de trouver un schéma pour réussir à lire le fichier immo pour tenter quelque chose . Si quelqu’un pourrait m’aiguiller ... ( carprog , upa , .... )
skymoon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2018, 20h32   #2
skymoon
Avatar de skymoon
Personne pour une petite solution ? 😢
Vieux 05/04/2018, 21h10   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation la solution est simple émulateur julie
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
j-sky (25/04/2018), joujou (05/04/2018), khoums (16/02/2019), klif26 (05/04/2018), pouettedu76 (05/04/2018), reprogauto (18/05/2021)
Vieux 05/04/2018, 21h25   #4
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut l amis x prog le fait tres bien + chemas de conection fourni mais je te conseille de rien tenter la desu si c n problemme de demarage met un emulateur julie dan le calculo moteur et sa demarre ciao
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Vieux 05/04/2018, 21h45   #5
skymoon
Avatar de skymoon
oui j'avais vu sur un autre forum que le xprog le faisait ... et bien un des seuls que je ne possède pas actuellement
Du coup même avec un immo off sur l ecu moteur ça ne fonctionnerait pas ? ou il faut obligatoirement l’émulateur julie ?
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
j'ai fais le diag avec un xdiag pro
Vieux 05/04/2018, 22h44   #6
stephane
Avatar de stephane
cherche pas tu vas perdre du temps emulateur julie
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ecutech (05/04/2018), pouettedu76 (06/04/2018), reprogauto (18/05/2021), scorpion593 (30/03/2021)
Vieux 06/04/2018, 00h01   #7
stephane
Avatar de stephane
c est un w168 c est Evidemment du cr1
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 06/04/2018, 00h59   #8
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
si tu veux lire ça passe nickel a l'orange 5 mais faut dessouder ressouder le mcu et utiliser adaptateur orange fourni hc05X32. perso testé et ok avec mask 1D69J mais franchement le mieux c un julie moi ct juste pour faire mumuse !!
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
khoums (16/02/2019), pouettedu76 (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 06h39   #9
skymoon
Avatar de skymoon
Super , merci pour toutes ces infos , vais me diriger vers un Julie alors .... . Si à l’occasion vous avez une bonne adresse pour en acheter un .. je suis preneur . En tout cas merci d’avoir pris le temps de me dépanner 😉
Vieux 06/04/2018, 06h45   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Pour juli
Icio
www.auto-diag-solution.fr
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
diagnosis29 (25/04/2018), reprogauto (18/05/2021), skymoon (06/04/2018)
Vieux 25/04/2018, 18h18   #11
skymoon
Avatar de skymoon
juste un petit message pour vous rendre compte que ca a fonctionner avec l'emulateur julie , je remercie encore tout ceux qui m'ont aidé . ;-)
The Following 4 Users Say Thank You to skymoon For This Useful Post:
Creazy78 (18/05/2021), diagnosis29 (25/04/2018), khoums (16/02/2019), stephane (25/04/2018)
Vieux 18/05/2021, 18h04   #12
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Envoyé par alinjadii Voir le message
avec cr1 un simple émulateur fonctionne
https://fr.aliexpress.com/item/Top-Q...ceBeautifyAB=0
Salut avec emulateur 3 fil
+ masse et kline?
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
immobox Moulay programmation & synchronisation de clé 7 29/03/2018 00h10
Outil de lecture ecu Mercedes W176 loulinf Programmateur de composant (flasher) 1 17/09/2017 11h42
Immobox 306 1.4 i bbert90 Transponder, code pin 2 09/04/2017 17h44
Immobox calixo22 Transponder, code pin 19 18/02/2017 22h14
immobox 406 eCU25 Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2013 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
