Vieux 05/04/2018, 13h16   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut iaw 4WF
salut a tous et il possible de mettre en immo off un boitier magnetti marelli iaw 4WF fiat coupe 16v essence merci !
Vieux 06/04/2018, 07h44   #2
karera 1
Avatar de karera 1
ou pose d'emulateur perssonne n'a deja fait ce type de boitier svp ?
Vieux 06/04/2018, 22h40   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
salut karera1 il faut lire le HC11E1.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
karera 1 (10/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 23h22   #4
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut je crois que c'es une 27C256 dessus a confirmer par les pro merci
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2018, 00h37   #5
mickael03
Avatar de mickael03
mickael03 is on a distinguished road
Envoyé par hatem006 Voir le message
avec IMMO BYPASS, reprog de l'eeprom et débrancher le module immobox
mickaël KAEL
mickael03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mickael03 For This Useful Post:
Vieux 10/04/2018, 00h16   #6
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous oui eprom 27c256 ou 512 je sais plus je dois regarder mais c'est quoi la methode exacte svp thanks !
Vieux 10/04/2018, 21h31   #7
hatem006
Avatar de hatem006
voila si ça peut t'aider
Type de fichier : jpg Capture d’écran (6).jpg (21,4 Ko, 14 affichages)
karera 1 (21/04/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
