Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis, j'aurais besoin de supprimer 2 DTC du programme d'un jeep Wrangler 2.8 crd, suite au changement de turbo (passage sur un plus gros turbo) la pression monte bien et suit la consigne jusqu'au passage au mode dégradé, cependant le véhicule ne présente aucun soucis lorsque tout fonctionne correctement. La wastegate est celle du turbo d'origine (cause du problème), l'idéal serait de faire calibrer la wastegate sur le turbo mais personne ne propose ce service à proximité, je souhaiterais donc supprimer les 2 DTC qui causent le passage en mode dégradé pour pouvoir circuler avec le véhicule le temps de trouver quelqu'un pour le calibrage de la wastegate sur le turbo. Les 2 DTC en cause sont donc P0046 et P0299.
Si quelqu'un pourrait les supprimer sa serait cool. HW: SW: 1037384691 N°.VIN: 1J4GAE4927L196205 Ver.SW: Pièce de rechange: CAJ7VN45R1XX01X Moteur: Ver.HW: SW màj.: P_538451 Système:
les thanks sont tous les bienvenu |
| besoin un code radio jeep wrangler | mustauto | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 12/02/2016 17h00 |
| Code pin de jeep wrangler 2003 SKIM | saleh | Transponder, code pin | 2 | 29/03/2015 21h37 |
| defaut capteur pression pneu sur jeep wrangler | foulques | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 06/02/2015 09h22 |
| PIN Code puor Jeep Wrangler 2.8 CRD 2008 | simo84 | Transponder, code pin | 0 | 09/11/2014 19h43 |
| Jeep Wrangler 4.0 177ch 2004 annee | zinziyaho | Chiptuning | 0 | 08/10/2014 13h24 |
