je cherche les shema électrique pour connaitre l'alimentation de mon ecu C3 II a51 1l4 hdi VF7SC8HZCAA630097 la voiture ne démarre pas je n'arrive pas a communiqué avec ecu j'aimerai contrôler mon alimentation |
Bonjour toujours personne pour un shema
Mon souci j'ai aucune communication avec edc16c34 ( diagbox) j'ai changer ecu pareil controle tous les fusibles
salut a tous
cher amis dit nous tu a edc 16c3/ ou edc16c34 merci |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | nono93 (27/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tas pas de defaut abs dans la voiture?
Regarde sur la carcasse de l ecu si tu vois pas de trace de brulure un peu bizard sur une petite zone un peu que l ecu ais toucher le boulon de +12 du bsm
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | nono93 (27/04/2018) |
Pour mon ECU ces un EDC16C34
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h47 ---------- ET je n'est pas de trace de brulure mais j'ai quand même essayer un autre ECU |
default abs
u1108 et u1308 |
les boitier abs est intercallé entre bsi et ecu,si il est hs,c'est normal la non com avec lui
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | fayssal2017 (14/05/2018), nono93 (27/04/2018) |
ok comment savoir si il HS le bloc ABS
Pour etre sur trouve les deux can qui rentrent et les deux can qui sortent du bloc et tu schinte les can
Can high entree avec can high sorti Et can low entree avc can low sortie De maniere a ce qui le reseau can passe sans etre coupe par l abs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait une mesure de résistance entre le can h et le can l de l ecu moteur branche tu doit trouver 60 ohm sinon fils coupe qq part Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | fayssal2017 (14/05/2018) |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | nono93 (29/04/2018) |
Ok merci pour faut reposes quelqu'un aurais un schéma pour ABS et ECU
![]() Date d'inscription: mars 2009
peut être je me trompe
sur c3 2009 2010+ c'est pas un edc17c10 ? |
#15 |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
