#1 | |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis
J ai un dcm 1.2 (8200911560. 8200909666) et mon nouveau ecu a extactement la même référence. Donc j ai swapper la 95160,le véhicule demarre seulement en choquant (exactement les mêmes symptômes avant de remplacer ecu). Je fais une lecture défaut avec Renolink, J ai le code p0606??? Un défaut au niveau de l eprom? ---------- Post added at 07:45 PM ---------- Previous post was at 07:44 PM ---------- Citation:
slt pour dcm1.2 il faut swapper la 95160 et la flash st10f280 bon courage .
| The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post: | ggvaniou (10/04/2018) |
Oui ,même mais des deux calculateur sont la même référence:
8200911560. 8200909666 ---------- Post added at 08:17 PM ---------- Previous post was at 08:15 PM ---------- Donc la flash est la même pour les deux? P606 sur hdi ,c est eprom qui est corrompu... |
oui il faut swapper les deux .
#5 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut C’est pas forcément si même ref tu peux avoir flash différent et c’est souvent sur dcm1.2 Renault Et dit plus haut il y’a pas plus facile à cloner un ST10 en bout mode à condition tu remets l’eeprom à sa place et fait clone total. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | ggvaniou (10/04/2018) |
Je viens injecté la flash ,c est idem.
Donc je confirme mon eprom est corrompu. Quelqu'un aurait un vierge pour cette ecu Stp ? ---------- Post added at 23h44 ---------- Previous post was at 23h43 ---------- Excuse moi pour les fautes de frappe... Le smartphone merde un peu..lol
Hi here your virgin
good luck |
Slt
Merci,ton fichier vierge a été testé? |
Pb resolu,en entrant les code injecteur(p0606=défaut code injecteur),...Merci tous les amis.
| Cloner BSI 407 2011 | profrenault | Peugeot, Citroën | 8 | 03/02/2018 11h10 |
| Cloner un edc15c4 bmw | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/05/2016 20h09 |
| cloner bsi c3 | skikdi13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 06/04/2016 18h08 |
| Cloner DCU3F | DrDG | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/02/2016 21h58 |
| Comment CLONER un BSI de 407 ?? | zmnpaolo | Tableau de bord en général | 28 | 10/09/2015 23h16 |
