salut les potos
![]() une petite colle,apres m'ettre arraché les cheveux dessus et je ne suis pas le seul ![]() donc jumpy 2l hdi 90 cv,ecu edc15c2 1 plug. la voiture demarrait par intermitence,maintenant elle demarre plus,donc aucun defaut ne resorte au lexia,diagbox ne passe pas dessus(elle est avec un CPH) control du faisceau qui est pour moi propre,mais sait on jamais ![]() control de la 29f400 ras controle et immo off de la 5p08,donc pas emmerdé avec le transpondeur control pompe, debite le gasoil le moteur se lance mais ne pete pas,par contre pas essayé au start pilote. distrib bonne,pmh neuf. si vous avez d'autre idées je suis preneur ![]() merci Dernière modification par jphp ; 17/04/2018 à 20h13. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu dialogue avec le calculo moteur ?
des defauts? |
salut yann,
fil couper sur le faisceau qui passe devant pompe a injection !! |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami à la mise sous contacte ta bien le voyant moteur...
tes mesure paramètre donne quoi ?
---------- Post added at 10:44 PM ---------- Previous post was at 10:41 PM ---------- pour l'immo tu es sure ? |
question bête il est équipé d'un contacteur a inertie ou c'est un shunt qu'il y a sur le faisceau ?
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde les paramètres moteur au démarrage, tours vilo, pression rampe, syncro... notamment. La pompe de gavage fonctionne quelques secondes avec le contact ? Et se remet elle en route sous l'action du démarreur ? Afin un contrôle des retours pourra peut être t'en apprendre plus. Fais nous un retour des infos demandées. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | yann3 (11/04/2018) |
alors oui j'ai deja controlé tout ca
contacteur inertie shunté voyant moteur allumé je suis a 100% sur du calculateur moteur je communique avec l'ecu,mais il y a des ????? partout(injecteur etc etc)mais ca refuse le telecodage,mais ca ce n'est pas grave,c'est dans l'eeprom 5p08 et n'empeche pas le demarrage.ca provoque un mode degradé lorsque l'eeprom est enlevé. j'ai bien des trs/m le faiceau est eventré de l'ecu,jusqu'a l'aplomb de la boite de vitesse,ras. c'est pourquoi je pense qu'a plusieurs cerveaux ca pourrait le faire. merci de votre implication sur ce post |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (11/04/2018) |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | rotax (11/04/2018) |
l'essaie sans eeprom tu la fait ? si le télécodage est impossible + mesure paramétre: soit le off est pas bon ,soit probléme sur une alimentation calculateur. dommage qu'il n'y est plus de transpondeur tu aurai accés a l'état du calculateur. ---------- Post added at 01:55 PM ---------- Previous post was at 01:54 PM ---------- esce que les injecteur sont piloté ? |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | yann3 (11/04/2018) |
Ben tu a essayer sans eeprom..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (11/04/2018) |
#13 | |
![]() la suite que la semaine prochaine,j'ai une petite intervention chirurgical demain. merci a tout de prendre du temp pour mon soucis ![]() ![]() ---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h19 ---------- nan pas essayé,mais essayé avec un autre ecu,pareil ---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h21 ---------- pas pensé non plus a ca,je vais tester ,sait on jamais http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=74220 |
si tu as des points ? , c est qu etu est corrupu tu ne pourra pas demarrer ca m est deja arrive tu reinjecte un vierge dans la 5P08 et tu retelecode et fait un off dans la 29f400 |
#15 |
la j´ai fait un vierge sur la 5p08 et fait un off sur la 29f400,je n´est pas encore essayé le telecodage apres l´avoir fait,j´en saurai plus mardi.
merci pour le temp passé sur mon soucis,je vous tiens au jus de l´avancement |
| Jumpy 3 | wassim | Peugeot, Citroën | 8 | 07/03/2016 22h44 |
| bsi jumpy | seadoo831 | Compteur kilométrique | 13 | 29/02/2016 21h32 |
| off edc15 C2 jumpy | jim x | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 23/01/2016 17h56 |
| Citroen jumpy 1.6 hdi 90 | raed83300 | Peugeot, Citroën | 4 | 23/01/2016 06h37 |
| jumpy 1.9 TD | rhani08 | Mécanique générale | 4 | 11/02/2012 12h22 |
