Vieux 11/04/2018, 17h52   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut revue technique mercedes G270
je cherche la revue technique ou manuel d atelier pour un G270
merci a tous
Vieux 11/04/2018, 18h52   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il y a mercedes class G : 460 , 461 , 463 , 464
J'ai 460 en espagnol
et 463 en francais
alinjadii (11/04/2018), dede83 (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 18h55   #3
dede83
Avatar de dede83
preneur pour le français
Vieux 11/04/2018, 19h31   #4
zenata
Avatar de zenata
c'est quoi , exactement ton problème ????
elle est de qu'elle année ???
Je dis ca , pou que le post reste
constructif pour les membres
cdlt
Vieux 11/04/2018, 20h17   #5
dede83
Avatar de dede83
probleme de da qui couine malgres la vidange
Vieux 11/04/2018, 20h48   #6
zenata
Avatar de zenata
c'est un boitier de direction ou une crémaillère ???
De quelle année ??
dede83 (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 20h59   #7
dede83
Avatar de dede83
crémaillère elle est de 2004
Vieux 11/04/2018, 21h14   #8
zenata
Avatar de zenata
re
tu as changé le Filtre hydraulique, direction ????????????
https://www.oscaro.com/filtre-hydrau...0-488128-417-p
Controle la bonne taille de Courroie trapézoïdale à nervures ?????
https://www.oscaro.com/courroie-trap...8-2713-gt#2713
dede83 (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 21h43   #9
dede83
Avatar de dede83
pas encore
Vieux 12/04/2018, 16h45   #10
dede83
Avatar de dede83
pas de filtre avec le vin chez merco
si boitier de direction faut faire quoi ?
Vieux 12/04/2018, 19h10   #11
zenata
Avatar de zenata
tu as bien localisé le bruit ???
au niveau de la courroie , la pompe , le boitier , la barre d'accouplement ???
Le bruit a l'arrêt en roulant en braquant etc ....
quelle huile ??? Comment est la courroie ??? Kilométrage ???
Des détails stp
cdlt
Vieux 12/04/2018, 19h57   #12
dede83
Avatar de dede83
c est dur c est pour un pote a 800 bornes
oui il a mis un tournevis sur la pompe et le bruit viens d elle
bruit en braquant un melange de sifflement cognement
il a vidanger l huile et purger moteur a l arrêt
le g a 150.000km
il est partie pour changer pompe galet et corroie
mais le banquier a refusé sont fois en caution trop usé
Vieux 12/04/2018, 20h25   #13
zenata
Avatar de zenata
si le vase ou tu verses le liquide assisté est en aluminium
il y a un filtre au fond :
http://univers-mercedes.forumactif.c...ection-assiste
si il est en plastique noir , il y a pas de filtre :
http://www.forum-auto.com/marques/me.../sujet9835.htm
capacité d'huile : 1L ATF 100% synthétique
tu n'a pas besoin de purger , tu braques a droite et a gauche
plusieurs fois et tu refais le niveau
il y a un amortisseur de direction a contrôler
il faut le démonter pour le contrôle
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
au cas ou la pompe assistée est défectueuse
direction la casse , il se base sur le moteur
tu retrouves la même pompe sur plusieurs moteurs
et non pas sur 4X4 Class G
dede83 (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 21h41   #14
dede83
Avatar de dede83
plastique noir
revue technique Mercedes sprinter chipshop Revue Technique Auto 3 15/06/2017 01h23
recherche la revue technique de mercedes class B de 2006? Merc pouettedu76 Revue Technique Auto 1 29/04/2017 00h02
demande de revue technique mercedes classe a 170 cdi selouan Automobile en général 3 31/01/2014 11h24
Revue technique Mercedes Classe B pdf mecanodiag93 Mécanique générale 1 10/11/2012 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
