Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Affichage des résultats du sondage: Ce post t'a aidé à trouver la panne ?
Oui 4 66,67%
Non 0 0%
Pas encore testé 1 16,67%
Hors sujet 1 16,67%
Votants: 6. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Vieux 11/04/2018, 22h52   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
Question Voyant moteur allumé rouge Peugeot Boxer II
Salut les ami(e)s,
J'ai un voyant moteur qui reste allumé rouge sur un Peugeot Boxer II 2.0 HDI (DW10UTD) de 2005.
Au passage diag ça met synchro vilebrequin / arbres à came.
J'ai changé le capteur arbre à cames et le capteur régime moteur(à priori pas de capteur phm car c'est ce dernier qui fait office de).
Le voyant reste allumé en rouge malgré le remplacement de ces 2 capteurs même avec un effacement code défaut et ça remet pareil synchro Vilo / Arbres cames.
J'ai même testé de débrancher un par un les injecteurs en mettant à chaque fois sur la prise débranchée un injecteur qui fonctionne (juste pour voir électroniquement) mais le résultat est le même.
Merci de me dire d'où cela peut provenir les ami(e)s.
Je vous mets en photo les écrans diag que j'ai fait et effacé avec le Delphi et le PP2000 et qui reviennent dès que je démarre le moteur.
Type de fichier : jpg Diag PP2000.jpg (61,9 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg Diag Delphi.jpg (67,4 Ko, 37 affichages)
Vieux 11/04/2018, 22h54   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
contrôle ta distribution .....
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
alinjadii (11/04/2018), Pilouf (12/04/2018), rotax (11/04/2018), YomGui (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 22h58   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
le véhicule démarre , le moteur tourne ????
Je pense a la distri
Pilouf (12/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 23h00   #4
YomGui
Avatar de YomGui
Je vais faire revenir le collègue pour la controler au cas où oui car les capteurs sont bons et dès qu'on débranche celui des cames ou du vilo ça ne démarre pas. Par contre y avait énormément de limaille (friction buté/diaphragme embrayage j'imagine) sur capteur vilo
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
prinzo57 (11/04/2018)
Vieux 11/04/2018, 23h14   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
le voyant en question il est rouge ou orange ?
c'est le voyant diag ou un autre ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 11/04/2018, 23h31   #6
amine08
Avatar de amine08
amine08 will become famous soon enough
bonsoir
changé calculateur moteur
amine08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2018, 00h46   #7
YomGui
Avatar de YomGui
C'est le voyant rouge moteur comme dit plus haut :-)
Vieux 12/04/2018, 08h29   #8
fedge
Avatar de fedge
Salut.
C' est curieux, normalement le voyant diag est orange ??
C' est pas un autre voyant ?? pression huile......
---------- Post added at 08h29 ---------- Previous post was at 08h23 ----------
Une idée : il ne faudrait pas que ton calculateur soit en immo of, car suivant avec quel soft il est fait sur edc15c7, çà fonctionne mais le voyant moteur reste allumé.
désolé je ne peux pas éditer mon post précédent.
Vieux 12/04/2018, 09h05   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Regarde avec PP2000 les valeurs données par les 2 capteurs. Si elles sont bien présentent et correctes alors vérifie le calage de la distribution.
prinzo57 (12/04/2018), zenata (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 09h13   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT possible volant bi-mass qui donne mauvaise info de synchronisation moteur d’après ton défaut si il y'a lieu d’être équipé bien sur a vérifier
Vieux 12/04/2018, 12h13   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Le véhicule démarre. Si il débranche un des deux capteurs ça démarre plus.
On peut donc en déduire que les signaux sont bons ....?????
Vieux 12/04/2018, 13h57   #12
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Le voyant de diag est bien rouge sur ce modèle,
Y faudrait contrôle à l oscilo le signal pmh.
Envoyé en utilisant Tapatalk
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 12/04/2018, 15h24   #13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par YomGui Voir le message
Slt yomgui,
La cible de n'importe quel capteur doit être exempte de: limaille, calamine, déformation...
Contrôle l'état de la cible.
Vieux 12/04/2018, 21h59   #14
YomGui
Avatar de YomGui
ça y ai les gars :-) la distri était décalée d'une demi dent. Je ne sais pas quel est le gougniafier qui lui à fait ça mais il faut piger quand on cale une distri !!!! Ben au moins il aura 2 capteurs neufs et sans limaille :-) et avec une distri calée par moi même.
Encore merci à vous tous mes chers membres du forum Tlemcen electronic
Le sujet peut être clos maintenant
The Following 8 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
electronico (13/04/2018), fayssal2017 (13/04/2018), kdo75 (14/04/2018), Pilouf (13/04/2018), rapou30 (14/05/2018), redpoker (08/11/2018), rotax (12/04/2018), zefirin (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 10h50   #15
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
verifier le calage de distribution.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Voyant moteur allumé raimet Voyant et led 17 03/02/2018 17h30
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
