bonjour a tous,serait il possible de me supprimer un dtc p1382 sur peugeot 206 1.4 hdi edc16c3,je vous post le fichier ori merci d'avance a vous tous.
#2 | |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
es tu sûr que c'est un P1382 ? car ce défaut ne doit apparaître que sur les véhicules équipés de stop en start et je doute que ta 206 en soit équipée ...
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | acdvp (12/04/2018) |
salut j-sky effectivement tu a raison le dtc n'est pas p1382 mais p0382,je post un fichier ou je pense que le dtc est desactiver si quelqu'un peut confirmer merci
| The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | samb4064 (12/04/2018) |
#4 | |
Ça ne serais pas mieux de contrôler les bougies et faisceau au lieu de masquer un défaut qui fera que le préchauffage ne marchera plus ???????
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut J-Sky
C’est ta bonté qui fait que tu prend le temps à expliquer et conseiller les débutants sans visé qui que ce soit avec tous le respect pour tous les membres une section pro dans ce forum doit être étudié à mon avis ils y’a trop d’écart de savoir entre les membres malheureusement tant mieux pour les débutants en tous cas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
le dtc p0382 est bien supprimé ....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
merci pour ta réponse les bougie et le faisceau on était contrôler,on entend bien un relais s’enclencher a la mise du contact,le problème c'est que l'on ma amener ce véhicule et l’écu a été changer donc je suppose que le problème viens de l'ecu monter.maintenant j'ai la solution de laisser le defaut mais avec les nouveau ct la voiture pourra partir a la casse ou alors de trouver la solution mais dans ce cas la laquelle?j'ai donc recuperer plumeurs ecu a la casse avec leur relais je les ai monter mais a chaque fois ce défaut et present.
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Commence déjà par changer les bougies de préchauffage avec le relais, vérifies le faisceau en même temps... |
| The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | acdvp (12/04/2018) |
si tu veux/peux, poste la lecture full BDM pour que je regarde si ton ecu correspond bien à la voiture Vous commencez tous à connaitre comment je fonctionne et que je n'aime pas du tout bricoler pour masquer des pannes Je préfère toujours trouver la cause au lieu de la masquer Quand je vois les centaines de bagnolles qui roulent (ou pas !) avec des carto modifiées n'importe comment, ça me fait peur Vous ne vous rendez pas compte de la galère que c'est de faire un diag sur un véhicule qui a eu sa carto modifiée quand tu n'es pas au courant C'est des heures de diag pour en arriver au remplacement de l'ecu et le jour où tu remplace l'ecu, plein de défaut masqués apparaissent et la galère continue...
| The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | abdel59100 (12/04/2018), acdvp (13/04/2018), ggvaniou (13/04/2018), guyguy307 (12/04/2018), redpoker (14/04/2018), thierry du58 (13/04/2018), tony60 (12/04/2018), vivi91r (12/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
200/200 sur le raisonnement de j-sky Je me suis casser les dents comme une chevre sur un daf 2014 en mode degrader sans voyant ni dtc En finissant par y planter un ecu Avec maj en concesdion bilan 2500 balle he recupere le camion 20 borne Guirlande de noel au tdb Tout sa pour simplement une membrane de pompe adeblue coincé par un bout du bouchon de remplissage qui avait perforer le tami et coincé la pompe Alor svp reparer ne faite pas de dtc off sans raison derriere on galere comme des annes et sa coute chaud au client a la sorti Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
ton calculateur correspond bien à une 206 1.4 HDI EDC16C3 avec HW 9647785580 et SW 9647158080 Pour info, il y a un fil de diag préchauffage entre le relais de préchauffage et le calculateur moteur donc si celui ci est HS, le calculateur moteur ne sais pas si le relais fonctionne bien et donc il peut te remonter ce défaut
#15 | |
| Supprimer FAP et EGR | boooster | Peugeot, Citroën | 8 | 01/06/2017 16h39 |
| supprimer egr sur sid 201 | karera 1 | Chiptuning | 15 | 10/09/2015 00h35 |
| Supprimer le FAP | sidj | Chiptuning | 51 | 11/09/2014 15h00 |
| Supprimer DTC | jefflepirate | Chiptuning | 1 | 19/06/2014 11h21 |
