Bonjour la communauté,
je cherche activement un calculateur S3000 pour megane 2 essence 1.4 16 V En Tunisie |
la référence est 8200321263
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Salem khoya nightrocker,
Juste une simple question direct: Es ce que t'as changé le connecteur du papillon, et es ce que t'as contrôlé les pin du papillon côté calculateur moteur?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | nightrocker (17/04/2018) |
merci faycel pour la réponse
je n'ai pas changé de connecteur par contre il a été bien vérifier normalement c'est une piste à écarter pour les pins coté moteur non il n'ont pas été verifier ok c'est noté c'est une piste à verifier la j'ai créer un post pour recenser les différents pistes à explorer : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...059#post604059 |
| Adaptation d'un ecu s3000 megane RS sur une clio RS | RIMKACHIP | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 02/01/2018 18h03 |
| calculateur s3000 | titi44 | Electronique | 0 | 02/02/2017 08h20 |
| vierge s3000 megane rs | rho94 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/10/2016 22h27 |
| immo off sagem S3000 megane RS | daf06 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 08/02/2016 00h20 |
| megane 1 phase 2 1.9 dti probleme acces calculateur | nain_connu | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 31/03/2015 21h18 |
