Vieux 14/04/2018, 20h36   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Schéma lecture DCM 3.5
Bonjour à tous
Je cherche les pinout pour un delphi dcm3.5 .
Voilà aujourd hui j'ai essayer dans lire un en bdm et l'auto ne démarre plus j'ai du cramé l Ecu mais je n'est lu ou écrit aucun fichier
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2018, 20h44   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut l'ami tu à alimenter l'écu en pin out en plus du bdm ?
T'as pas endommager un composant à l'ouverture ?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2018, 21h07   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui pinout : deux + 12v et une masse
Avec la tête pour le jtag
A l'ouverture je pense pas je l'avais ouvert 2 semaine avant
Vieux 14/04/2018, 21h56   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui ses bien se montage que j'ai fait mais sa ne fonctionne pas et j'ai essayer celui donner dans le Fg tech mais il et different surement sa qui la cramer
Vieux 14/04/2018, 22h10   #5
douls60
Avatar de douls60
T'as retirer le silicone sur les trous du point bdm?
Vieux 15/04/2018, 08h56   #6
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Lecture et écriture possible par OBD avec Kess. FG Tech, je ne le sais pas. Succes.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2018, 09h45   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Ta de la com en diag?
Id en obd?
---------- Post added at 07:45 AM ---------- Previous post was at 07:44 AM ----------
Perso en jtag j'étame les point de contact de la téte sur l'ecu car les troup son gros par rapport au aiguille
Vieux 15/04/2018, 10h11   #8
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je n'est pas D'id en obd et diag pas essayer mon diagbox ne fonctionne plus
Vieux 15/04/2018, 11h11   #9
Adrien13
Avatar de Adrien13
je viens de remonter a l'instant pour essayer le diag avec le WHURT et la je suis rentrer dedans et le véhicule démarre !!!
Par contre panne moteur et defaut constructeur je vais reinstaller le diagbox pour voir
Vieux 15/04/2018, 15h03   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
Jai 2 défaut :
P0215 RELIAS PRINCIPALE
P1621 CALCULATEUR
j arrive a les efface mais sa reviens après plusieurs demarrage
Vieux 24/02/2021, 13h43   #11
smart057
Avatar de smart057
Salut les amis,je continue sur cette discussion pour ne pas creer un nouveau sujet peut etre inutile,j'ai une question ,peut etre bete pour certain moins pour d'autre: j'ai un dcm3.5 a faire,la 3008 n'a plus d'ecu,donc j'ai commandé un occasion et j'ai eu les fichier mpc et eep vierge,l'eeprom pas de soucis mais le mpc, sachant que ca ce lit bien en obd,si j'injecte par obd est ce que le fichier sera ecrit entierement ou c'est comme les edc17 il y a une zone prot?merci a tous
TUTO lecture schéma électrique psychoneos Tutoriels 2 06/03/2016 01h43
schema bmw x5 Redha-TE BMW 1 03/12/2015 11h59
Schema alternatif point de lecture DAE Modus/Clio3 jah83 Immobilizer dumps/solutions 0 11/11/2015 19h46
schéma 301 mahfoud lichani schémas de câblage, documentation 4 30/01/2014 20h47
schema bsi sam69 Transponder, code pin 2 08/01/2013 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
