Vieux 16/04/2018, 22h16   #1
youuki bigood
Avatar de youuki bigood
youuki bigood is on a distinguished road
Par défaut Immo off edc15c2 3 plug xsara hdi 109
bonjour tout le monde!
voila j ai un petit soucis sur ma xsara 2 hdi 109cv.
Plusieurs Pins du calculateur ont lâché a cause du joint de la prise qui n'assuré plus l'etancheité.
j ai bricoler en soudan des files et en les reliant directement de l’intérieur de calculateur au faisceau pour me dépaner. j’ai trouver un calculateur d'occaz seulement il est bloqué.
j'ai vu que l'on pouvais faire le off sous winols sur les 3 plug. seulement voila je ne connais pas les adresses dans le calculateur pour faire le off.
youuki bigood est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youuki bigood For This Useful Post:
mindouza (19/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 22h28   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut swap ta 5p08 tout simplement
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ggvaniou (17/04/2018), mindouza (19/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 22h50   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par AS2KER Voir le message
pis mode 3000trs/m
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
7CC5A jusqu'a 7CCC5
mindouza (19/04/2018), youuki bigood (16/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 23h08   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir youuki
Post ta flash et eeprom et donnes nous plus d'infos !!!!
Ref de ton de ton edc15?? Ref de ton écu d'occase ???
Donnes nous les affectations des pins qui ont lâchés et pour quelles raisons,humidité,inversions de polarité ou autre ???
Sois plus précis pour ta demande s'il te plaît :)
Cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
ggvaniou (17/04/2018), mindouza (19/04/2018), prinzo57 (17/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 23h56   #5
youuki bigood
je regarde demain pour les refs des ECU :) en attendant vola mon fichier
les pins se sont oxydé et ont lâcher quand j'ai debranché la prise.
la voiture est tomber en panne car un de ces pin commandai l'alim pompe a essence.
au diag l'ordi ne me trouvé pas de comunication avec l'ecu.
l'ecu fonctionne toujours j'ai soudé des files sur l'ecu pour remplacer les pins cassé seulement ca fait dégueulasse du coup je voudrai remplacer l'ECU . Aucun courjus tout fonctionne bien mais c'est pas une solution durable.
L'ecu que j'ai recuperé viens d'une xsara 90.je compte ré-injecter la programmation du 110 avec l immo off dedans.
j'ai deja reussi a injecter une carto de 90cv dans un calculateur 110cv 1 Plug pour ma 205 et tout marche. je me dit que l'inverse est possible ;)
au passage si quelqu’un a une petite Map pack tant qu'a y etre autant la bidouiller un peut :)
Type de fichier : bin 0281011339-1037364449.Bin (512,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 17/04/2018, 00h34   #6
anas2diag
Avatar de anas2diag
anas2diag is on a distinguished road
Par défaut psa edc15 immo off
good luck
immo off 100 pour 100
Type de fichier : bin 0281011339-1037364449-Patched.bin (512,0 Ko, 25 affichages)
YOU WELCOM
anas2diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anas2diag For This Useful Post:
Vieux 17/04/2018, 01h37   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
il suffit de se connecter en mode sécurisé et d'introduire le code pin du véhicule ... alors pas besoin de off l'écu se déverrouillera avec la bsi
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 17/04/2018, 17h36   #8
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Kennfeld Voir le message
avec un officiel,oui,mais tout le monde n'en a pas
Vieux 17/04/2018, 22h50   #9
youuki bigood
voila les refs des calculateur que j'ai sous la main
Type de fichier : jpg XSARA 110.jpg (96,7 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg XSARA 90.jpg (98,2 Ko, 20 affichages)
Vieux 18/04/2018, 13h25   #10
yann3
Avatar de yann3
tu vas dans la flash et tu modifie entre les adresses que je t'ai mis au dessus,avec winols.tu passe les valeur a FF et puis c'est tout
Immo off Edc15C2 3 Plug 307 HDI 110 Haddoken7 Immobilizer dumps/solutions 25 03/05/2019 17h26
immo off xsara picasso 1 plug soustourou Immobilizer dumps/solutions 22 16/10/2016 06h03
immo off edc15C2 3 plug TAGADA Immobilizer dumps/solutions 30 15/04/2016 22h47
edc15c2 immo off 1 plug autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 7 13/09/2014 15h42
immo-off edc15c2 3 plug dump974 Immobilizer dumps/solutions 3 23/07/2014 08h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
