Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
Vieux 16/04/2018, 23h02   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut problème de démarrage atos 1.1 2
salut a tous
cher mais amis jais un souci sur une atos Ess 2008.écouté moi bien s.v.p. jais changer le calculateur + les deux capteur v/acc + la bobine d'allumage câblage a contrôler OK pas de rupture mai pas de étincelle au faisaut de bougie pour quoi ?logiquement jais trouvez la solution merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2018, 23h21   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut yahia
logiquement , c'est une devinette ????
Alors logiquement devine toi aussi pourquoi on trouve pas la solution !!!!!!!!
cdlt
alinjadii (17/04/2018), yahiarenault (20/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 23h45   #3
zenata
Avatar de zenata
pour toi khouia de la doc , j'espère qu'elle t'aideras a trouver
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
Body Electrical System.rar
1.59 Mo https://1fichier.com/?u5kl1i4cye
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (17/04/2018), azerty (26/10/2023), vortex (17/04/2018), yahiarenault (20/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 15h09   #4
yahiarenault
salut mon professeur zenata
pour ta réponse c'ait pas un puzzle .c"ait une vrai panne qui me casse la tète OUI.
a se moment jais pas trouver la solution si vous avez une aidait merci khouya et a tous
Vieux 17/04/2018, 18h39   #5
zenata
Avatar de zenata
la " logique " : c'est que tu branches un outil de diag
au minimum un "elm " , pour voir si ton calculo
fonctionne , elle est équipé d'une prise diag
c'est un modèle de 2008
Ensuite , je suis pas professeur , je suis quelqu'un
qui veut bien te donner un coup de main !!!!
mais toi , tu oublies thanks
Avec un peu plus d'info de ta part + la doc
que je t'ai filé , on devrais " logiquement "trouver la
panne .
cdlt
yahiarenault (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 19h43   #6
yahiarenault
salut a tous
M . zenata. je dit que la bobine double étincelle il y'a deux fil 1+2 signale alors le 2 pas de
signale pas de rupture de fil bonne connectivité de calculateur au bobine seyait je me dégoutte merci a tous
Vieux 17/04/2018, 19h52   #7
zenata
Avatar de zenata
apparemment tu as plusieurs outils de diag
le plus adéquat serait le launch , mais tu la pas
normalement avec ton delphi ou autocom ou wow
tu devrais communiquer , essayes la touche obd
en haut a droite , ou sinon avec d'autre véhicule
comme kia , année différente
sinon contrôle alimentation prise diag et calculo moteur
post une photo ou les références du calculateur moteur
pour te trouver le schéma pin out
cdlt
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
Engine Mechanical System.rar
2.57 Mo https://1fichier.com/?u6fqy00ump
Fuel System.rar
1.61 Mo https://1fichier.com/?deogirrto6
il faut lire , si tu comprends pas l'anglais , utilises
un traducteur sur google , la solution , elle est dans la doc
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Aidoud24 (09/01/2025), alinjadii (17/04/2018), yahiarenault (20/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 20h21   #8
yahiarenault
voila les références calculateur
MXR4NS02
L01 KIA
39110-02227
pour le schéma pin out se calculateur a 76 pin avec 4 prise 2 p/M et 2 G/M jais pas trouver le schéma merci a tous
Vieux 17/04/2018, 21h14   #9
zenata
Avatar de zenata
une piste :
ecu pinout hyundai atos
https://www.google.co.ma/search?q=ec...zf0cLM3qZxo7M:
Dump orig atos RLL Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/12/2015 21h02
Problème démarrage C3(A51) Wayne Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 09h51
autocom cdp Atos prima Hyundai moumen67 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 16/11/2012 10h20
Demande fichier immo off Hyundai atos rayad Immobilizer dumps/solutions 0 23/02/2012 20h53
Hyundai Atos Mezz Airbag 1 22/09/2010 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
