Vieux 17/04/2018, 04h41   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut système de clim Citroën DS3
Bonjour les amis,
il y a un Citroën DS3 dont la climatisation ne marche pas.
- J'ai vérifié à l'appareil de diagnos, il n'y a pas de défaut.
- Tous les fusibles sont bons.
- J'ai une basse pression de 6.9 bars.
- J'actionne l'embrayage grâce au diag, et ça marche.
j'ai entendu parlé d'une reprogrammation du boitier de clim. Cela va vraiment résoudre ce problème ou bien avez-vous des idées les amis,svp?
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2018, 09h12   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
La boucle froide est gérée par l’ecu en général
Si tu arrive à faire coller l’emballage du compresseur en mode actionneurs sa prouve que continuité est bonne, aussi tu as vérifié les fus sur BSM bon il te reste une chose ou bien tu as un défaut dans l’injection qui interdit 🚫 le déclenchement exemple fausse info surchauffe, ventilo ou ça résistance grillé etc.... ou ton BSM hs.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
hughie (17/04/2018), Pilouf (18/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 10h04   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Rappels Citroën DS3 (2009)
Câble de masse
Risque de rupture du câble de masse batterie niveau boîte de vitesse (+coupure du moteur). Solution : remplacement du câble de masse batterie par un nouveau câble (longueur et cosse différentes). (728 C3 concernées et 4321 DS3)
---------- Post added at 08h04 ---------- Previous post was at 08h01 ----------
est ce que le ventilo habitacle tourne , toutes les vitesses ????
hughie (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 18h09   #4
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,regarde si tu as le defaut thermostat pilote' dans le calculateur moteur ,si oui ,alors change ton thermostat parceque c'est lui qui empeche la clim de fonctioner .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
hughie (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 21h21   #5
hughie
Avatar de hughie
Ok merci. je vais tester le thermostat et controler au niveau moteur
Vieux 18/04/2018, 08h27   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Fais un scan complet, comme déjà dit la clim peut être bloquée par des défauts situés dans un autre calculateur.
Sinon au niveau des paramètres de clim, rien d'anormal ?
samb4064 (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 04h50   #7
hughie
Avatar de hughie
au niveau de la clim, il n'y a rien d'anormal.
La voiture n'est pas encore ici mais dès qu'elle arrive, je revérifierai et scannerai tous les boitiers
Vieux 21/04/2018, 17h29   #8
hughie
Avatar de hughie
je reviens vous dire la clim marche maintenant. c'était vraiment un defaut de thermostat!
encore merci
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post:
Pilouf (22/04/2018)
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
probleme clim citroen C4 satanas1 Systeme de climatisation 4 11/07/2017 20h48
Citroen Berlingo 1.9 D - Pas de clim samauto Systeme de climatisation 4 09/11/2013 22h41
le systeme abs CSYSTEME ABS, ESP, DSC 1 24/08/2012 14h52
Système multiplexé de la citroen C6 eobd-scan92 Automobile en général 0 23/12/2009 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
