salut une aide pour immo off sur 307 2L hdi 90cv
ecu siemens sid 801 5ws40030b-t un off tésté svp la voiture n'est pas sur place pour des essaies merci d'avance les amis |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...61&postcount=7
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#3 | |
Greg |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | REDZONE31 (17/04/2018) |
slt greg relis la suite frere j'ai corrigé :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...65&postcount=8
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | akasa67 (18/04/2018) |
voila un off 100% testé sur un partner la semaine derniere
| The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post: | Lautphy (01/08/2024) |
#6 | |
si ca interesse le off que j'ai mis fonctionne aussi bien sur sid 801 ou 801a j'ai les 2 ecu en secours
slt benlynx tien l’ami désolé pour un oublie du pass voila ces rectifier UN MERCI NE COUTE RIEN
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&postcount=13
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | chipshop (24/04/2018) |
salut a tous je revient au nouvel j'ai testé ce week end le off de mgracecar sa ne fonctionne pas merci quand meme
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h09 ---------- salut amor89 pour ton fichier le passe ne marche pas j'ai pas pu essayer merci quand meme je suis toujours sans off si a d'autre personne je suis interesser |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt t'as essayer celui de Mgracecar en post #5
dsl j'avais pas vu tu l'a essayer voici ton pin 8UE9 et ton off
dis moi benlynx tu dois avoir un soucis ailleur j'ai fait encore un off aujourd'hui avec le fichier posté et ca démarre nickel
il y a deux type de sid 801/a ceux avec capteur pedale dans la voiture et ceux avec capteur pedale dans le compartiment moteur exemple partner tu vas pouvoir demarrer mais pas accelérer , ensuite tout depénd du soft dela flash en général j'utilise le 5ws40145 c-t
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila immo off testé,essaye et fait un retour stp |
