Discussion fermée
Vieux 19/04/2018, 11h54   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Carprog
Es ce qu on peut reprogrammer une carte deja utilisé sur une megane 2
Reprogrammer sa propre carte d origine avec carprog
Si oui quel est la procedure.
Merci d avance
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
Vieux 19/04/2018, 12h09   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
non ,pas a ma connaissance ,mais tu peut changer le pcf 7947 dans la carte
au prix au elle se vente sur ebay ,prend une carte neuf ,moins de 20€
si ta carte d'origine a ete desactiver ,a ce moment la oui
cordialement
CSYSTEME est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
alinjadii (19/04/2018), DIAGSYSTEM25 (19/04/2018), prinzo57 (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 12h13   #3
DIAGSYSTEM25
Tu as un lien?
Vieux 19/04/2018, 12h20   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
le lien en mp ,regarde ta boite
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 19/04/2018, 12h31   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui j'ai déjà fait avec un carprog original et ça fonctionne aussi bien en normal qu'en keyless
Kennfeld est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 19/04/2018, 13h17   #6
DIAGSYSTEM25
Sa y es j en ai commandé 2 je vais essayé avec le carprog de mara.
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Tu connais la procedure avec carprog?
Vieux 19/04/2018, 15h46   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
le carprog de mara passe sans problème sur megane 2 ph1 testé sur plusieurs véhicule a condition que les carte sont de bonne qualité.
prinzo57 est connecté maintenant
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
alinjadii (19/04/2018), DIAGSYSTEM25 (19/04/2018), skeuf (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 21h22   #8
DIAGSYSTEM25
Es ce qu il faut faire un precodage avant?
Vieux 19/04/2018, 21h32   #9
DIAGSYSTEM25
Et en ce qui concerne l apprentissage de la centralisation elle se fait en meme temps?
Vieux 19/04/2018, 21h51   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par diagsystem25 Voir le message
es ce qu on peut reprogrammer une carte deja utilisé sur une megane 2
reprogrammer sa propre carte d origine avec carprog
si oui quel est la procedure.
Merci d avance
slt diagsystem en rouge pas possible si tu change le pcf comme sa ete dit et en vert possible puisque tu es obliger de programmer toute les carte en possession donc voila
tu as le méthode LA https://www.youtube.com/watch?v=vYpoRLvIPJM
REDZONE31 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
alinjadii (19/04/2018), benazze38 (21/04/2018), DIAGSYSTEM25 (19/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 14h37   #11
DIAGSYSTEM25
Bon petit retour
La programmation est passé comme une lettre a la poste et tout fonctionne
Merci de mettre fin au post.
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
CSYSTEME (23/04/2018), prinzo57 (23/04/2018), vortex (23/04/2018)
Discussion fermée
carprog 7.25 nizar Logiciel & autres documentations général 0 29/10/2014 08h36
carprog 6.8 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 4 07/08/2014 14h34
CarProg v 6.41 Scanworld2020 Electronique 49 14/02/2014 16h17
carprog 5.31 seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 2 29/12/2013 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
