Bonjour je dois poser emulateur julie sur opel movano 2.5 dci 2004 ecu edc15c13 6.2 .il parait quil faut couper ligne can l et poser un interupteur entre les deux .faut il enlever interupteur a la fin une fois demarrer merci
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | macbillel (17/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En fait c'est pour pas que ton calculateur se recode avec l'uch mais avec ton emulateur. Tu peux sinon démarrer ton calculateur sur table et dès que tu vois que la led du julie t'indique qu'il s'est appairé tu rebranches sur la voiture. Bonne journée
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following 5 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | Formator (26/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), nas33 (20/04/2018), roilion007 (25/04/2018), rosaire974 (21/04/2018) |
salu donc je branche interupteur sut ligne can l sur table j allume et des que mon emulateur est bon .je fais quoi j enleve interupteur et ressoude ligne can l ou je dois garder ligne can l couper
sur table pas besoin d'interrupteurs. Les interrupteurs c'est quand tu fais sur voiture direct pour couper le can qui relie le calculateur à l'uch. Sur table = pas d'uch donc pas besoin de couper le can.
Sinon avec quoi faire branchement sur table .faut il brancher can h can l et 12 v et gnd .peux tu m expliquer merci
#6 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans la doc julie , tu as les pinout pour edc15c13 ou autres , effectivement comme kmtech le dit , il faut que tu fasse ton montage de l'émulateur avec modif de l'eeprom puis alimentation sur table , pour que le code de l'émulateur s’apprenne, comme ça tu est tranquille une fois monté sur le véhicule , un autre code ne peut plus ecraser celui déja apprit a+ |
Ok merci ses que je recoit emulateur tien jus merci
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt j en ai fait plusieurs y a rien à couper g en qui marche à la perfection si sa t inter esse pas de chineese
Salu non j ai pris julie emulateur
bonjour voila c resolu opel movano a demarrer sur cet version ecu le can h can l est placer ailleurs il est sur broche du milieu de l ecu en faite c un new version 2 .et probleme sur compte tour on peut le faire fonctionner en mettant un interupteur on off car si on rembranche le can l ca demarre plus merci et pour emulateur julie original ya pas mieux
| Edc15c13-6.1 | mahfoud lichani | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 01/01/2018 14h52 |
| Master 2 edc15c13 | guyguy307 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 16/05/2017 22h18 |
| EDC15C13 Trafic | ctophe33 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 21/12/2016 17h29 |
| Aide immo off edc15c13 CAN renault [RESOLU] | Breizhelec | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 08/01/2016 13h43 |
| help edc15c13 HS !!! | rosaire974 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 22/10/2015 05h13 |
