Vieux 21/04/2018, 10h25   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut edc16c3
bonjour,j'ai besoin de votre aide SVP.
j'essaye de faire un off sur edc16C3 XSARA PICASSO 1.6 HDI,alors j'ai un problème a l’écriture de la flash du 95160,la lecture passe bien AVEC bdm100 mais a chaque fois que je fait l’écriture et je relie encore la flash 95160 je trouve qu'il es modifié ou corrompu,je vous joint le flash on ori,le flash off, et le flash corrompu MERCI
Type de fichier : rar 95160 ORI 4KO.rar (1,4 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : rar 95160 IMMO OFF 4KO.rar (926 octets, 7 affichages)
Type de fichier : rar 95160 FLASH corrompu a chaque fois apres injecte.rar (622 octets, 7 affichages)
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2018, 11h17   #2
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
dessoude leeprom fait lecture et écriture avec un programmeur commet xprog ou autre
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
hatem006 (21/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 12h07   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Merci nizar j'ai bien aimer faire le off directement sur l'eprom 95160 en dessoudant mais le probleme que la 95160 sur edc16c3 se trouve a l'arriere(de l'autre côte de la flash29××× et la mpcxx) et du coup impossible d'ouvrir le calculateur du côte eprom 95160 si ya une minipulation pour ouvrir et acceder a l'eprom je suis preneur MERCI MON AMI
Vieux 21/04/2018, 13h08   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Ç est tout à fait possible de décoller l autre face, faut juste bien faire attention mais ça se fait pas trop mal
guyguy307 (21/04/2018), hatem006 (21/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 14h36   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Mais c'es normal que l'ecriture avec bdm se corrompe a chaque fois sachant que l'ecriture se passe tres bien, apres pour acceder a l'eprom il faut lever sur le connecteur?? ou faut il le tirer vers l'arriere ,j'ai deja essayer dans tout les sens , je suis a la limite de le casser mais je n'arrive pas encore MERCI
Vieux 21/04/2018, 15h04   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut explique se que tu veut faire exactement on comprends rien du tout
Tu parle d eprom de flash tu te mélange
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h02 ----------
Si sa modifie un peut peut etre sa corrige le crc aussi ??
As tu essayer l ecu une fois injecter
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2018, 15h38   #7
hatem006
Avatar de hatem006
Merci tony60 alors je t"explique, j'essaye de faire un immo off edc16c3 psa alors je fais ça avec bdm100, lecture passe trés bien (mpc55xx+flash 29xx+serial eporm), je modifie le contenu de l'eprom 95160 et je l'injecte toujours avec bdm,mais la voiture ne demarre toujours pas,quand je refait la lecture de l'eprom je trouve que le contenu de l'eprom es tres different de ce que j'ai modifier(off avec TE ou soft edc16c34).alors je sais pas pourquoi le bdm100 me modifie le dump pendant l'ecriture et du coup ce n'ai plus ce que j'ai injecter,DESOLER si ce n'es pas tres clair et merci pour votre aide
Vieux 21/04/2018, 15h43   #8
tony60
Avatar de tony60
Ton eprom fais 4ko?
Quand tu la passe dans le soft sa fais toujours 4ko?Ou 2 ko
Vieux 21/04/2018, 15h49   #9
hatem006
Avatar de hatem006
Mon eprom fait 4ko lecture bdm alors je le fait avec HxD pour pourvoir la passer au soft TE format bdm 8ko apres je reviens a l'ori 4ko pour l'injecter avec bdm
Vieux 21/04/2018, 15h56   #10
tony60
Avatar de tony60
Passe ton ori dans le soft edc16.
Sa passe de 4ko a 2ko..
Prend lecteur hex et repasse eprom en 4ko est c'est fini bon courage
Vieux 21/04/2018, 16h17   #11
hatem006
Avatar de hatem006
Ok tony60 je vais essayer ça et je te tient au courant merci
Vieux 21/04/2018, 23h40   #12
hatem006
Avatar de hatem006
problème résolu dessoudage eprom 95160 lecture avec xprog, off fontionne nikel
MERCI pour ceux qui m'ont aider,*NIZAR*Jah83*TONY60* et MERCI pour le forum TE que grâce a lui on apprend toujours BON WEEK END
off edc16c3 nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 27/11/2017 14h37
k tag edc16c3 hala_diag Flasheur de calculateur 5 22/11/2017 18h23
Edc16c3 307 1.6 hdi YUMBO Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 27/08/2015 23h52
egr off edc16c3 mecans Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 12/04/2015 13h38
edc16c3 fap smt Chiptuning 10 14/01/2014 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
