Discussion fermée
Vieux 21/04/2018, 21h29   #1
Strikers
Avatar de Strikers
Strikers is on a distinguished road
Par défaut Immo off 1.5 dci probleme dont personne parle !!
Slm , j'ouvre ce sujet pour avoir vos avis a la suite d'immo off 1.5 dci ( j'ai fait ça sur 2 clio année 2001) avec des emulateur different et j'ai les même problème
Je vais vous détaillée la procédure que j'utilise, ensuite je vous direz les symptômes qui résulte suite a ça.
-Prise des code injecteur ( au cas ou ils s'effacent )
-ouverture propre de l'écu
-modifications eeprom ( 2 première ligne en ff)
-reprose eeprom
-soudure des fils de l'emulateur
-soudure jump 2 et 6
-alimentation ecu sur table pour synchro ecu/emulateur
-lecture des valeurs de l'écu sur table pour vérifier que l'écu est bien déverrouillé
-refermé l'écu.
Ensuite je remonte l'ecu sur véhicule .
Je tourne la clé dans le contact mais le démarreur ne ce lance pas (C'est l' Uch qui bloque).
Je retire le relais est shunt le fil du démarreur avec celui du signal du neyman.
Deja arrivé là,
-première question est-ce-que c'est sur tout les ddcr qu'il faut shunté le relais du démarreur ? Où est ce qu'il faut retiré de la fiche de connection du relais, seulement les fils du démarreur et celui du signal du neyman et les shunté et laisser le relais connecter ?
Symptômes après immo off :
-Suite au shunt le véhicule démarre tourne rond , sauf que le véhicule na pas de pêche sur environ 100 ou 300 mètre avec le voyant préchauffe/diag d'allumer ,ensuite il par tout seul est le véhicule roule nickel.
J'ai trouvé aucune info sur les sujet qui traite d'immo off sur ecu ddcr.
Donc expliquer moi si c'est moi qui fait mal les choses ou qui en oublie où si c'est normale , que tout ceux qui font des off on c'est problèmes .
Strikers est déconnecté
Vieux 21/04/2018, 21h54   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
salem
tu te casses la tète avec ton émulateur
de mémoire tu dois avoir un 25080 OU 95080
TOUS les softs de "off" le font
recodes tes injecteurs et avant la musique
mahfoud lichani est déconnecté
Vieux 21/04/2018, 22h55   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
Slt nn les softs fond du vierge c tout off avec emu il faut modifier les 2 premiere ligne j en ai fait plusieurs Clio sa marche nickel au passage j en ai qui marche à l perfection
techtronic1 est déconnecté
Vieux 22/04/2018, 09h35   #4
Strikers
Avatar de Strikers
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Ta eu des symptome comme les miens apres avoir désactiver l'immo ?
Vieux 22/04/2018, 09h52   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
salem
Je pense que tu confonds vierge et OFF
Formator est déconnecté
Vieux 22/04/2018, 16h19   #6
Strikers
Avatar de Strikers
Non mais sérieux, 3 reponses sur mon sujet et pas une pour m'aider , vous préférez repondre a un message hors sujet , qui a l'air de confondre vierge et off alors qu'il y a des page est des page sur le forum pour différencier les 2 .
Purée mais c'est devenu n'importe les participants dans ce forum
Je prends le temps d'ouvrir un sujet de bien décrire mon problème détails par détails pour à la fin avoir des réponses hors sujet et le pire c'est que ça fait des débats qui n'a rien à voir avec mon problème sur mon sujet.
Il y a des sections faite spécialement si vous voulez discuter pour passé le temps.
Alors s'il vous plaît arrêtez de polluer mon sujet pour rien. ceux qui ont des réponses pour m'aider à comprendre, partager et avancer dans mon problème sont les bienvenus , les autres vous vous êtes trompé de section.
A bon entendeur.
Vieux 22/04/2018, 16h28   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Salut tu te moque de qui la ??
techtronic1 te dit comment bien faire le off et quelles lignes modifier car les soft font du vierge et qu il a une clio qui marche nikel !
c est pas de l aide a ton problème ça ?? !!!
mahfoud lichani lui te dit aussi comment faire même si c est diffèrent de ce que dit techtronic1
mais lui aussi ne t aide pas a avancer ??
Moi je pense que quelque soit l aide que les gens essaye de t apporter pour toi c est hors sujet donc je clos ton sujet ça mènera a rien en fait car 2 membres ont essayer de t aider mais ça te convient pas !! crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est déconnecté
The Following 9 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Formator (22/04/2018), ggvaniou (22/04/2018), guyguy307 (22/04/2018), hatem006 (02/02/2019), jah83 (22/04/2018), rotax (23/04/2018), S-keys (22/04/2018), techtronic1 (22/04/2018), tony60 (22/04/2018)
Discussion fermée
probleme avec un personne de tlemcen karera 1 Probleme des membres 9 14/12/2016 19h57
Probleme PIn C3 dont l'eprom cassé danyparis Transponder, code pin 2 27/06/2014 08h55
l'automobile parle younes.renault Alarme 14 29/01/2014 09h37
problème antivirus kis terminer en en parle plus *N@PSTER* Informatique 6 24/10/2013 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
