Vieux 22/04/2018, 00h03   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut io terminal plante sid801a
bonjour les amis
après un plantage d'un sid801a avec io...je m'en prend a un autre et toujours même problème il plante le calculateur et impossible de refaire fonctionner.
la 1er connexion se fait bien...du moment que j'injecte une flash dans l’écu...plus rien! planté! le fichier que j'injecte est ori et cheksum ok...
je précise j'injecte en "write flash am29f400bb full" et tout sur table donc pas de coupure de courant.
plus possibilité de récupéré l’écu. même pas en bootmode.
si j'injecte juste un off (pour exemple) sur le 93c56 l’écu fonctionne toujours mais du moment ou je lance une flash plus rien...
Qui a déjà tester? merci.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 00h15   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami dommage que j'ai pas pris un sid 801A je viens de rentré une 307 sid801A j'en avais jamais vue que en sid801..
skeuf (22/04/2018), tico (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 01h01   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par tico Voir le message
bonjour les amis
Salut soyons fou qu'es ce qui t'empêche de travailler à l'ancien ? Si pas de boot tu dessoude ta flash et tu re écrit avec programmeur .
The Following 9 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
alinjadii (26/04/2018), DIAGSYSTEM25 (27/04/2018), ECU diag (22/04/2018), ggvaniou (22/04/2018), INVICTUS (22/04/2018), nimbus (22/04/2018), redpoker (22/04/2018), skeuf (22/04/2018), tico (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 08h26   #4
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
J'ai jamais eu de problème avec ioterminal et sid801a, ni sur table ni sur véhicule.
Tu as quelle interface? La nouvelle ou l'ancienne?
Moi j'ai l'ancienne (ANS6)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Vieux 22/04/2018, 09h04   #5
tico
Avatar de tico
Salut les amis. Alors j'ai la nouvelle interface.... Deja programmer avec gq4x... Toujours rien... Flash neuve au cas ou...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
skeuf (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 09h10   #6
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Monsieur dessoudez flash gagnez du temps et de l argent
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 09h13   #7
tico
Avatar de tico
Dessoude fait pas gagné du temps... Acheter du bon matos le fait... Si il fonctionne correctement... La pour le coup j'aurais du dessoude
pouettedu76 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 09h32   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt i/o fonctionne nickel t sur d avoir choisit le bon model sinon tu fe au bdm
skeuf (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 09h39   #9
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
un SID 801 n'a jamais était en BDM.
Pour la bonne raison que c'est un processeur Infineon C167 (donc boot mode
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Pourquoi ne pas injecter en.boot mode en 1 er? Flash ensuite eprom?
Connais quelqu'un qui a planter une paire s écu audi comme sa lol
Vieux 22/04/2018, 09h40   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
bonjour les amis
Ton fichier flash doit être corrompu.
IOT avec new interface ou ancienne interface ne m'a jamais planté un seul ECU.
Tu n'as qu'à lire une flash d'un SID801A qui fonctionne et l'injecter dans un autre SID801A qui a le même hardware et tu sauras si ton IOT "déconne".
Mais franchement si IOT avait un soucis sur les SID801A, avec toutes les personnes qui le possèdent, cela se saurait
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
akasa67 (22/04/2018), ecutech (22/04/2018), kilm (22/04/2018), Nextrick (25/04/2018), pouettedu76 (22/04/2018), redpoker (25/04/2018), techtronic1 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 09h41   #11
tico
Avatar de tico
j'ai investi dans le io pour évité de me faire ch... mais j'aurai dû en faite
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
akasa67 (09/05/2019), tony60 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 09h58   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
comme dit formator , ton flash n'est pas bon, si non ça planterais pas
ecrit un flash corecte et tu aura pas ce souci
@ FORAMATOR , je pensais que tu es mort lol
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (22/04/2018), pouettedu76 (22/04/2018), redpoker (25/04/2018), techtronic1 (22/04/2018), tico (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 10h12   #13
Stefanomilano
Il on reson la flash n est pas bonne prbl cks ou mauvaise lecture mais je ne pence pas que tu puisse injecter a nouveau flash avec io je pence tu dois desouder
Car si tu essaye a nouveau par obd tu auras une erreur maime avec flash valide (je pence)
Vieux 22/04/2018, 10h35   #14
techtronic1
+1 c bien infineon boot mod j en ai fait plusieurs avant que je prend i/o je suis parti sur un sid 803a lol c dimanche
Vieux 22/04/2018, 10h53   #15
tico
Avatar de tico
Cet après-midi je re test... Dessouder la flash et remettre un autre... Je vous tiens au courant
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h51 ----------
Je suis d'accord qu'il est corrompu... Mais pourquoi bootmode passe pas !? Avant d'avoir io j'ai jamais eu de problème en boot... Donc je ne pense pas le faire mal...
BSI planté Peugeot 307 angelus Réparation & Programmation 10 06/05/2016 17h59
DCM 3.4 planté !!!!!!!! 407 2.0L 136ch... Jules Réparation & Programmation 21 15/04/2015 18h52
EDC15VM+ V6 planté a 2% momoh-93 Chiptuning 49 17/06/2014 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
