bnj mes amis voila j’ai un petite problème avec ma CITROEN C3 2013
la condamnation depuis la clé ne marche pas le diagnostic detect ce problème F034 : Défaut absence de communication avec le calculateur alarme. Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : local Variables associées au défaut ces quoi les problème Y at-il une personne qui a passé ces problème avant? et merci d’avant |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Avant toute intervention contrôle les fusibles (grillé, déplacé, manque...)
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | hichem iphon (22/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouverture / fermeture fonctionnait auparavant avec cette clé ? |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | hichem iphon (22/04/2018) |
#4 | |
Essaye avec une autre clé? Reprogramme la clé, change la pile...
#5 | |||
oui déjà je contrôler le fusible et tout et bien ---------- Post added at 01:24 PM ---------- Previous post was at 01:23 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 01:34 PM ---------- Previous post was at 01:24 PM ---------- Citation:
le cle et fonctienment bien je test avec handy baby mais esq Je peux reprogrammer la même clé Ou bien une nouvelle clé vierge ? |
salut la reinitialisation de la telecommande se fait en manuel, pas besoin de diag,
post un photo de ta clé pour la procedure , en principe chez PSA tu reste appuyé sur un bouton de la cle en mettant le contact 10 s c'est tout l |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | rotax (22/04/2018) |
| Vin to pin citroen c8 | elpozo | Transponder, code pin | 3 | 26/01/2016 11h16 |
| Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2016 15h18 |
| Citroen C3 | passion-auto | Peugeot, Citroën | 8 | 12/04/2013 01h17 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
| Sid 806 de citroen c2 | bej 974 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/02/2011 19h24 |
