salut les amis , quelqu'un aurai une photo du fils 58 qui est a coupé? merci
pas d'aides sans les thanks !!! |
Slt ben c'est marquer dessus le calculateur riz' de compliqué..
---------- Post added at 10:04 PM ---------- Previous post was at 10:04 PM ---------- Slt ben c'est marquer dessus le calculateur rien de compliqué..
salut gregkass je sais ou il se trouve lol mais a quel endroit faut il le coupé ? merci
---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h06 ---------- dois je en deduire de le coupé la ou il est marqué ? cdlt
Salut! il Faut couper soit le cable du connecteur de l'ecu ou soit le PIN de l'ecu, moi je coupe toujour le cable du connecteur. A+
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm chishop coup simplement le fil je ne me souvient de la couleur ou dessoude la résistance 33K
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
saha frere amor si je dessoude la resistance j'aurai pas besoin de coupé le fils?
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | REDZONE31 (23/04/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
coupe la pin au coupe ongle
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | chipshop (23/04/2018) |
oui exactement
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | chipshop (23/04/2018) |
ok c'est noté merci les frere a cloturé
alors
reouvre la fenetre
SALUT les amis, je viens de faire un teste sur table avec renault ecu tool lecture de la flash ,le fichier passé dans volta mais j'ai toujours le status immobilizer ACTIVE est ce normal ou j'ai raté un truc? et j'ai pas le vehicule a coté le scenic essence 2000 equipé d'un siruis 32 __________________
#12 | |
![]() Date d'inscription: février 2013
++ ---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 14h01 ---------- Si c'est un scenic tu dois avoir un fil violet au 58. Fais gaffe le 57 est violet aussi :) |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | chipshop (24/04/2018) |
Slt moi je coupe le fil sur la caisse sinon quand j'en vend un je coupr le pin...
oui sur presence du fil 58
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Salime (20/09/2024) |
#15 |
je ne sais pas mais vous quand vous travaillé sur table apres avoir injecté le fichier modifier par volta avez vous le statut imobilizer active ou pas ? merci
| Immo off Twingo siemens Sirius 32 | Moulay | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 17/08/2025 19h45 |
| immo off siemens sirius 32n | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 61 | 27/07/2025 19h10 |
| Immo off siemens sirius 34 k-line | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/07/2016 15h06 |
| immo off sur siemens sirius 32 | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 27/02/2015 22h49 |
| Immo siemens Sirius 32 | defowach | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/05/2013 19h30 |
