Vieux 23/04/2018, 22h57   #1
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Smile Immo off micra
Salut les amies je voudrais svp un off sur un calculateur nissan micra 1l2 16v essence mec32-060 j4 4229 uj hitachi je joint le dump 93c66 merci a toutes les personnes qui peut aider merci
Type de fichier : rar 93C66 ECU NISSAN MICRA 1L2 ORIGINAL.rar (263 octets, 15 affichages)
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2018, 16h31   #2
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut resalut
salut personnes pour réponse a cette question merci secoure secoure
Vieux 25/04/2018, 05h36   #3
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
pas de off sur cet écu
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mgracecar For This Useful Post:
CHIKODIAG (12/07/2020), ggvaniou (26/04/2018), VISVAL (07/05/2018)
Vieux 25/04/2018, 23h57   #4
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Nissan
MERCI POUR TA RÉPONSE COMMENT FAIRE ELLE REDÉMARRE E S ARRÊTE MERCI POUR UN AIDE
Vieux 26/04/2018, 01h18   #5
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salutl amis sache bien que tout problrm a une solution a court term ou a long terme dis moi pouqoi tu veux la etre en off ???
---------- Post added at 00h18 ---------- Previous post was at 00h13 ----------
desoler pour les ereur de frap je suis a la maison et mon ordi a un problem de clavier
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
CHIKODIAG (12/07/2020), VISVAL (07/05/2018)
Vieux 26/04/2018, 09h02   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par VISVAL Voir le message
Slt vistal,
Fais un scan complet et post les défauts!
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
VISVAL (07/05/2018)
Vieux 26/04/2018, 09h17   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt si tu as un probleme de capteur de position arbre a came donc sa sert a rien de le changer tu as un souci de chaine de distribution qui se rallonge et donc la cible et décalé dans un premier temps interroge le véhicule pour s'assurer que ces vraiment la ton souci mais sa peut venir d'autre chose ...............................voila
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
oubli le off ne va pas réparer ton véhicule si tu as un probleme mécanique une chose qui logique
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (26/04/2018), VISVAL (07/05/2018)
Vieux 26/04/2018, 09h33   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
sinon si tu as un souci boitier papillon j'ai une solution pour le réparer donc passe un coup de diag
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
VISVAL (07/05/2018)
Vieux 11/07/2020, 15h52   #9
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
salut les amis
jai un souci boitier papillon sur micra mec32-110
j ai remarquer que le calculateur n envoi pas la masse au relais boitier papillon
jai mis un relais qui donne masse apres contact et effacement defaut
ca fonctionne mais a chaque fois que je coupe contact voyant moteur allume et defaut papillon intermitent obliger deffacer a chaque fois le defaut pour que ca fonctionne
une solution ?
merci par avance
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2020, 16h59   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par reprogauto Voir le message
salut les amis
une solution ?
merci par avance
slt reprogauto je ne sais pas si cette panne concerne ton modèle de micra tu peux faire une photo du boitier papillon donne plus info sur le véhicule l’année type K .
Vieux 11/07/2020, 18h40   #11
reprogauto
Salut je te post la photo ce soir je suis sur portable
Annee 2004 modele k12 moteur 1.2l
J ai du nouveau j ai cloner l eprom sur un autre calculateur ca fonctionne pour l instant
Si tu avait une autre solution je suis preneur pour l avenir car dur a trouver ecu meme ref
Vieux 11/07/2020, 22h35   #12
reprogauto
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
Vieux 11/07/2020, 23h21   #13
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Tu n'as pas les codes Defaults sur le véhicule. Quel sont les états de l'anti démarrage ?
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off micra abdou22 Immobilizer dumps/solutions 3 25/09/2017 12h01
immo off micra motronic dump974 Immobilizer dumps/solutions 5 09/12/2014 18h30
immo off nissan micra bosch zr dump974 Immobilizer dumps/solutions 2 05/12/2013 11h13
aide immo off micra!!!! micapolo Immobilizer dumps/solutions 7 03/12/2012 22h58
Immo off nissan micra ecu hitachi beonce Immobilizer dumps/solutions 2 13/03/2012 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
