Vieux 24/04/2018, 12h53   #1
roony75
Avatar de roony75
roony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to behold
Par défaut Audi Q5 egr_off+DTC BOsCh 03L906022ER
AUDI Q5
Perte de puissance et mode dégradé
DTC
No. VAG du calculateur: 03L 906 022 ER Mat: 03L 906 022 B
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H01 4390
Codage logiciel: 01210002180F2820
Code atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022ER A01006 (AU48)
ROD: EV_ECM20TDI03L906022ER.rod
VCID: 79F9BC38F8CCCFF61A-802C
4 Codes défaut trouvés:
4875 - Pompe*2 de liquide de refroidissement
P261A 00 [039] - Coupure
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
4799 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
P0102 00 [039] - -
5380 - Soupape de volet de dérivation du filtre à air (N275) Rupture
P1016 00 [039] - -
4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 00 [167] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
FLASH MPPS
Type de fichier : rar 03L906022ER_Q5edC17.rar (81,3 Ko, 14 affichages)
roony75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2018, 21h17   #2
roony75
Avatar de roony75
j'ai essayé ça:
dtc ok
moteur démarre
mode degrader meme problem
ne depass pas 2500tr/min
Vieux 25/04/2018, 23h57   #3
micka45
Avatar de micka45
Un bonjour ? L'aide recherché ? Un merci ? .... un minimum mais bon 13 messages en 5ans , on cible vite
Dernière modification par micka45 ; 25/04/2018 à 23h59.
The Following 5 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
Bigorno91 (27/04/2018), DIAGAUTO33 (26/04/2018), NABILOV (29/06/2022), prinzo57 (26/04/2018), reda75 (28/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 13h04   #4
roony75
Avatar de roony75
Envoyé par micka45 Voir le message
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
comment modifier le message , merci
Dpf audi a4 b7 2.0 tdi bosch Bigorno91 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 03/01/2016 21h06
immo off Audi A4 1.6 Bosch 0 261 204 503/504 verbatime Immobilizer dumps/solutions 4 20/11/2014 16h03
Pin Audi B5 / Bosch ME 7.1 nagi365 Transponder, code pin 4 19/10/2014 03h35
Code PIN audi A4 RB8 (Bosch) achilleschutz Transponder, code pin 20 22/05/2014 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
