Vieux 24/04/2018, 14h39   #1
boris93600
Avatar de boris93600
Par défaut C3 1.4 hdi 2010
Bonjour j ai une c3 1.4l hdi qui ne demarre pas
A la diagbox erreur de communication avec ecu
L ecu a ete remplacer et cloner avec les meme ref hard et soft mais meme probleme pas de communication ecu moteur
Si qq 1 a une petite idee sur l alimentation de ce dernier
nono93 (11/05/2018)
Vieux 24/04/2018, 14h43   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
pourquoi avoir remplacé l'écu ?????
C'est quoi l'histoire ????
cdlt
boris93600 (24/04/2018), nono93 (11/05/2018)
Vieux 24/04/2018, 14h46   #3
boris93600
Je n avais aucune communication avec le calculateur moteur je me suis dis qu il etait HS
J ai repris le meme edc16c34 avec meme hw et sw fais un off mais pareil
Pas de demarrage et pas de com au diag
nono93 (11/05/2018)
Vieux 24/04/2018, 14h50   #4
zenata
Avatar de zenata
Avec pin out
regardes tes alimentations ecu
https://www.cardumps.net/ecu-pinout/Citroen
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (24/04/2018), Nabs78 (03/06/2018), nono93 (11/05/2018), ronan4982 (11/05/2018)
Vieux 24/04/2018, 15h05   #5
boris93600
Je vais regarder ca dans 1h je te tiens au jus merci bcp
nono93 (11/05/2018)
Vieux 24/04/2018, 15h48   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
ah oui j'ai eut un cas comme ça
si tu envois du just dans le démarreur le moteur tourne ?
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Avec pin out
ils alimentent une masse par un plus
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h46 ----------
Avec pin out
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 16h24   #7
boris93600
Oui le moteur tourne en direct donc pas de probleme de demarreur
nono93 (11/05/2018)
Vieux 24/04/2018, 17h28   #8
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Verifie ton reseau can
Bsi vers abs
Abs vers ecu
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 17h32   #9
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,prendre schémas et controler les alim!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2018, 09h33   #10
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
tu a trouver la panne ?
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
boris93600 (22/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 12h36   #11
boris93600
panne trouver
fil couper!!!!!! dans sa gaine intact
electronico (23/05/2018)
Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 juju64 Immobilizer dumps/solutions 0 18/01/2015 16h13
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U grinovsky Vente, Achat, Echange 12 17/12/2013 20h15
Mda ii-2010 baste59 Automobile en général 5 04/01/2012 17h12
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
