Bonjour j ai souci sur 206 1.4 hdi 2004 elle cale en roulant j ai passer diag et j ai defaut p0230 p0231 regulation pression trop basse en faite ma pression gazoil est faible par rapport a la consigne voila j ai changer araignee avec pompette et capteur rail et regulateur mais toujours pareil si qlq1 a une idee merci
Pouvoir de réputation: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm tu as changer de filtre a gasoil ou pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami exactement quand j'ai un défaut de ce genre c'est souvent un p0087 à ce moment là en premier je change le filtre à gasoil comme le cite notre ami amor..
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
OUI CHANGER VOICI DEFAUT P0231 : Pression inférieure à la consigne et consigne trop importante de débit de remplissage de la pompe
P0230: Pression inférieure à la consigne J AI PAS P0087 CE CODE DEFAUT SORT SUR LES 1.6 HDI JE PENSE . MA PRESSION N EST PAS STABLE CA MONTE ET CA DESCENT.ET AU DEMARRAGE ELLE A DU MAL A MONTER EN PRESSION ELLE DOIT ATTEINDRE 290BAR POUR POUVOIR DEMARRER ET LA ELLE DEMARRE PAS DU 1ER COUP |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
| The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post: | fayssal2017 (25/04/2018) |
salut regaede sa peut etre il te seras util ciao
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- pardon jé loupé la marche http://obdii.pro/fr/code/P0231 |
tu as contrôler tension et intensité sur le régulateur de pompe ?
regarde sur la sorti bsm 16V noir V8 alimentation + calculateur commande masse du régulateur V1 (2V noir) |
#8 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Le ralenti est stable? Le moteur répond bien à l'accélération? Le gazole est conforme? Si c'est possible instal un mano de pression côté basse pression et réalise un test sur route pour voir si la basse pression reste stable. |
tu dois avoir au moins 2 injecteur HS. @+ |
Possible chute de pression sur un retour injecteur
salut j'ai eu cà, il y avait de l'eau dans le reservoir !!, fond de cuve !!
on a dut changer la pompe nettoyer le reservoir ! et les tuyauts, changer filtre et traitement injection en curratif pour sauver les injecteurs ! @++ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | oli563 (12/05/2018) |
