![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
j'ai un client a perdu sa cle sur sa clio il a un sirus 32N S110130058A 8200069287 jai dessoudé la 29F200BB fait un dump et coupé la pin 57 jai fait un off mais rien pouvais vous m'aider et regarder si mes fichier sont bon mercii |
pin 58 pardon coupé
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Slt ben ta passe avec quoi ce off pr avoir de explications pour trouve soulition
| The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | xboxcristal62 (13/05/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l"ami voila immo off ok tiens nous au courant
| The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post: | ggvaniou (08/05/2018), xboxcristal62 (13/05/2018) |
merci je teste sa
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sirus 32 immo cleaner gratuit
| The Following 6 Users Say Thank You to roony75 For This Useful Post: | adel tunisien (08/05/2018), atlon2 (16/06/2018), eescham (04/11/2018), kamel76 (24/06/2018), NABIL ONE (30/04/2018), xboxcristal62 (13/05/2018) |
#7 | |
thanks+ reputation |
| The Following User Says Thank You to Alibenard For This Useful Post: | xboxcristal62 (02/05/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
il faut faire attention lors de la dessoudure du flash il y a risque de couper les piste sur la carte mere pour la lecture du flash utilise le ktag ton off seras du 100%.
| The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: |
Si tu veux un conseil, fait le avec VOLTA,ca marche impec
| The Following 4 Users Say Thank You to nassiminus For This Useful Post: |
pour info j'ai recommander un calculateur de même ref car a force de chauffé la puce sa cramé dite on peut faire avec galetto 4 sa ou pas merci les amis
salut,au moins un petit thanks pour ceux qui essaye de te trouver une solution,thanksss c'es gratuit .
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | xboxcristal62 (13/05/2018) |
cut pin 58
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour le ktag est mieux pour ça
---------- Post added at 04h25 ---------- Previous post was at 04h16 ---------- essaie ça: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=55520 |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement,là dessus il faut faire tres attention les pistes se décolle tres facilement. Avec kess ou ktag c est un jeu enfants,puis avec volta ou immotool by te,et le tour est joué. N oublie pas le fil 58. |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | nacerweb (09/05/2018) |
#15 |
BONJOUR désolé après ce long moment inactif voila j'ai reçu calculateur donc une âme charitable peut t'elle m’aiguiller car la moi j'ai un galletto V54 et un tas de programmateur donc je c'est pas je suis perdu faut il aussi programme l'emulateur ?? ou cela et d'origine et ou le soudé aussi merci d'avance
| aides mois svp immo off sirus32N | khaledk | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/11/2014 14h14 |
