Vieux 26/04/2018, 06h30   #1
micka45
Avatar de micka45
Par défaut Problème DPF off siemens PPD1.2 (resolu)
Salut les amis , j'ai un soucis sur une golf 5 tdi 170 . Celle ci a toujours le voyant Fap allumé malgré le dpf off fait avec Swiftec , capteur diff changé et rénitialisé , fap rénitialisé . La je séche dessus ? quelqu'un pourrait me filer un coup de main svp . Merci , je joint l'origine au cas ou
Type de fichier : rar Golf V PPD 1.rar (54,6 Ko, 18 affichages)
Dernière modification par jphp ; 28/04/2018 à 21h14.
Vieux 26/04/2018, 06h59   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut tu as rouler 15/20 km apres le dpf?
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (26/04/2018), micka45 (26/04/2018), S-keys (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 09h18   #3
micka45
Avatar de micka45
Oui j'ai fait une cinquantaine de km et toujours le voyant, j'ai même essayer de faire la consigne en 4e au dessus de 70km/h pendant 15 min mais rien à faire malheureusement .
Dernière modification par micka45 ; 26/04/2018 à 09h28.
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2018, 17h00   #4
micka45
Avatar de micka45
Fichier injecté et toujours se foutu voyant
Vieux 26/04/2018, 20h29   #5
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, tu as un défaut dans l'eau qui remonte ?
Tu peux voir dans les mesures paramètres si tu vois le taux de cendre ou un truc comme ca ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2018, 20h36   #6
salut ton FAP est colmaté, tout simplement !
Vieux 26/04/2018, 20h56   #7
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut essaye sa mot de passe dans ta boite
pense a le renitialiser apres ecriture avec la diag
et roule un peu avec le defaut sur le comppteur partira tout seul
Type de fichier : rar DPF OFF GOLF.rar (53,6 Ko, 10 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2018, 23h21   #8
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
Salut déjà us le souci 20 fois il faut que tu lance une régénération avec le diag est tu roule jusqu’à avoir 0 de charge de taux ce
Il faut que ton capteur pression diff soit ok que les Tuyo entre le capteur est le Fap ne soit pas boucher après ton voyant disparaît
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anis76r For This Useful Post:
micka45 (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 13h13   #9
BARY42
Avatar de BARY42
salut alors sa a fonctionner
Vieux 28/04/2018, 14h44   #10
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Déjà eu plusieurs fois aussi
Tu remet la carto ori tu fait fap neuf tu roule ou tu accélère au point mort et tu verra ton taux de suie va baissé jusqu’à presque 0 .
Tu efface les défaut et là tu peut injecter ton defap
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
Vieux 28/04/2018, 15h37   #11
micka45
Avatar de micka45
Salut les amis , j'ai essayer mais toujours pareille. J'ai essayer la régénération mais sans rien d'améliorer, le fap reste à 20% et la régénération ne se lance pas car le statut régénération reste a 0000000 ..
Vieux 28/04/2018, 16h01   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par micka45 Voir le message
Tu as réinitialisé (fap, capteur..) .avant la modif? Avec le fichier orig?ou après? avec le fichier le dpf off?
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
micka45 (28/04/2018), Strikers (12/10/2022)
Vieux 28/04/2018, 16h22   #13
micka45
Avatar de micka45
J'ai essayer avant et après
Drogo (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 17h51   #14
salut 20% c'est dejà hors tolerences !! les régé s'ont bloquées !!
le mieux tu remets l'ori , tu fait chauffer le moteur a 70°
tu branche l'ordi posé sur le siege , tu lance regeneration avec wow !!! (il se fiche pas mal des limites constructeur !! ) tu suis la procedure
tu vas rouler le % de suies est affiché il va diminuer tu roule et le voyant va s'eteindre
ensuite tu injecte ta defape !!, mais il faut vider physiquement le fap un peu !!
The Following 12 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
D.Price (26/11/2019), Drogo (28/04/2018), klif26 (29/04/2018), micka45 (28/04/2018), reda75 (29/04/2018), redou28 (29/04/2018), redpoker (29/04/2018), roilion007 (31/01/2021), seadoo831 (28/04/2018), tico (28/04/2018), Trident (28/04/2018), yanis974re (09/06/2021)
Vieux 28/04/2018, 20h38   #15
BARY42
Avatar de BARY42
salut tout le monde le ficher que je t ai fait et sur jte le confirme
quel et le defaut qui remonte
The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Probleme fap + egr off Siemens PPD1.2 Leon TDI 170 azwa44 Chiptuning 19 04/01/2017 22h36
Probleme fap off swiftech Siemens PPD1.2 Leon TDI 170 romano21 Chiptuning 11 04/06/2016 16h08
Siemens PPD1.1 et PPD1.2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 22/06/2015 02h45
Reprog d'un siemens ppd1.3 sur 2L tdi patrice79 Chiptuning 5 08/07/2014 18h08
BDM 100 et calculateur siemens PPD1.3 matt1781 Flasheur de calculateur 11 20/01/2014 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
