Vieux 26/04/2018, 12h30   #1
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Par défaut DCN2 Peugeot 206 immo vierge
Salut, Les amis
quelqu'un pourrais me passer ce dumps en vierge
Pat
Type de fichier : rar 9641390180_964562680.rar (335 octets, 16 affichages)
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2018, 21h17   #2
Topal
Avatar de Topal
Salut, les gars
quelqu'un pourrai me filer un coups de main ? car j'ai tout testé
eeprom a FF puis a 00 rien ne va
Pat
Vieux 26/04/2018, 21h24   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par Topal Voir le message
Salut, les gars
Pat
Pourquoi tu veux faire un vierge ?
Il n'y a pas d'immo dans ce calculo il sert juste de passerelle entre EV codée et le cph.
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 26/04/2018, 21h57   #4
Topal
Avatar de Topal
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
et bien mon probleme est simple
cette voiture avait par moment des accoups en roulant ou alors ne voulait plus demarrer, et depuis quelle a commancée cette panne, le voyant moteur resté allumé malgré un fonctionnement normal
j'ai donc trouvé l'origine de la panne, un fil de pourri entre le calculateur moteur et le BSM (fil du commande du relais d'injection)
suite a ca j'ai passé un coups de diag pour voir le probleme de voyant et a la lecture des defauts il y en a qu'un et c'est :
calculateur injection non appairé/EVC deverouillée
j'ai donc repris le procedure d'appairage car j'ai le code pin du vehicule,la procedure est bien passée mais j'ai toujours le voyant et le meme defaut en permanent
je suppose que les µcoupures d'alimentation du calculateur ont corrompuent les données de l'eeprom
c'est pour cela que je voudrais repartir sur un vierge pour tout recommencer
Pat
Vieux 26/04/2018, 22h55   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Salut l'ami Diagnosis29,
Arrête la bière bretonne
Chez Renault en effet, ce que tu as dit est vrai, mais là, chez PSA, cela n'est pas à 100 % le cas (la preuve, son code clé est dans le fichier).
Vieux 26/04/2018, 22h58   #6
Formator
Avatar de Formator
Salut Topal,
Ci-joint ton clear.
MdP dans ta boîte
Type de fichier : rar 9641390180_964562680 Topal clear.rar (326 octets, 14 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (28/04/2018), justinyours (02/07/2019), Topal (27/04/2018), vortex (28/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 05h45   #7
Topal
Avatar de Topal
merci Formator, ca fait plaisir d'avoir ton aide
je fait la voiture dans la journee et te redis comment ca c'est passé
Pat
Vieux 27/04/2018, 20h22   #8
Topal
Avatar de Topal
Salut, Formator
nickel, j'ai recoder le calculo avec ton vierge, telecodé en manuel les deux options et tout est rentré dans l'ordre
merci pour ton aide
Pat
The Following 3 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
angels59 (28/04/2018), Formator (02/05/2018), vortex (28/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 22h30   #9
Formator
Avatar de Formator
Salut, Formator
merci pour ton aide
Pat
Salut Topal,
Merci du retour.
angels59 (28/04/2018), Topal (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 19h42   #10
Topal
Avatar de Topal
Salut, Formator
j'ai encore un probleme avec cette voiture, je t'explique
ce matin, je veux deplacer la voiture est pas moyen de faire demarrer la voiture, comme j'avais fait un clone du calculateur d'origine, je l'avais encore avec moi
du coups je repose celui d'origine qui lui est planté mais permet de demarrer la voiture
et la nickel elle demarre
je repose celui dont j'ai fais le vierge avec ton aide et la nickel elle demarre et tout est ok
le probleme de non demarrage apparait quand la voiture est arreté un temps long "veille du vheicule"
toi qui connais bien PSA as tu une idée sur cette panne ?
Pat
Vieux 28/04/2018, 20h46   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Salut Topal,
Merci du retour.
Salut l’ami formator
Quel plaisir de te croiser sur le forum et lire tes réponses et ta participation à très bientôt.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Formator (30/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 09h11   #12
Formator
Avatar de Formator
Salut Topal,
Certains connaissent mieux PSA que moi...
De part la lecture de tes écrits, je resserrerai certaines cosses "essentielles" du connecteur de l'ECU (ou alors, je recontrôlerai mon faisceau, mais pas avec un ohmmètre)
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut l'Ami Samb4064,
Le plaisir est tout autant pour moi de te lire.
Bon dimanche à toi.
Dernière modification par Formator ; 30/04/2018 à 21h13.
samb4064 (03/05/2018)
Vieux 29/04/2018, 18h30   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
je confirme ce que dit Formator
Tous les DCN2.x PSA ne sont pas identiques
certains font juste passerelle et d'autres gèrent aussi la fonction immo
Pour ta panne de départ, c'est toujours la même chose sur ces moteurs
C'est le fil 1229 de commande de relais principal qui coupe au niveau du démarreur ou boite de vitesse
Si il reste un voyant diag allumé avec défaut de module de pompe, il faut retirer le fusible F2 sur le BM34 (ne doit jamais être présent sur ces motorisations)
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Topal (30/04/2018), vortex (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 19h24   #14
Topal
Avatar de Topal
Envoyé par j-sky Voir le message
oui c'est bien ce fil qui ete coupé
je vais regardé si le fusible est en place car ce vehicule est passé dans plusieurs garage deja evant d'arrivé a l'atelier
Pat
Vieux 30/04/2018, 12h24   #15
Topal
Avatar de Topal
alors j'ai changé de calculo par un identique, retiré le fusible F2 (15A)
grace a Formator, j'ai pu rendre vierge le nouveau calculo, je l'ai appairé et telecoder nickel
mais quand je veux appairer l'electrovanne codée, elle claque deux fois et apres au diag cela affiche appairage impossible
mais la voiture demarre
je crois que l'electrovanne codée est hs mais je voudrais votre avis avant de la changer
Pat
cherche immo vierge DCN2 xzara 1.9 dump 25080 marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 2 29/09/2018 18h20
Vierge dcn2 dw8 abou Immobilizer dumps/solutions 3 07/07/2017 15h30
dump vierge dcn2 capalti Immobilizer dumps/solutions 4 07/05/2012 09h22
fichier vierge pour peugeot LUCAS DCN2 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2011 15h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
