Vieux 27/04/2018, 14h00   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Bmw f30 2014 eps
Bonjour tous le monde
Probleme avec EPS (direction assistéé)
bmw F30 de 2014 , voyant volant orange allumé
diag avec autocom
eps :
4823C2 capteur position rotor (angle de braquage) , position
non apprise . Intermittent
4823EE erreur interne (Eeprom défaillante )
intermittent
marque de la DAE : ZF
Merci pour vos commentaires ...........
Vieux 27/04/2018, 22h11   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
tourne a fond 2 a 3 fois de chaque coté
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
electronico (28/04/2018), zenata (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 22h36   #3
zenata
Avatar de zenata
salut yann
ne veux pas s'effacer
intermittent
c'est effacé et ne reviens plus
j'ai tourné le volant a droite et a gauche a fond de braquage
mais le voyant orange volant avec sur instrument toujours
allumé ????
Vieux 27/04/2018, 22h57   #4
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
probablement eeprom ECU DAE corrompu
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
zenata (28/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 11h39   #5
zenata
Avatar de zenata
Problème résolu
reset dans Multimedia /Vehicle Information / Partout OK en vert
https://www.youtube.com/watch?v=zI7h_IxS6fY
Il fallait une vidange et des plaquettes de frein av + témoin
puis mettre le véhicule sur le sol , bien plat
puis dans EPS avec outil de diag
apprentissage / suivre procédure
tourner volant a gauche puis a droite puis revenir
pil poil au milieu , puis ok
le voyant volant en orange éteint
je sais pas si le reset multimédia a un rapport ou pas ????
J'ai l'impression qu'il faut aucun défaut dans les autres calculos
pour que la procédure aboutisse
Bravo pour Delphi / autocom et clone en plus
merci à YANN
electronico (28/04/2018), jah83 (29/04/2018)
Vieux 28/04/2018, 11h54   #6
zenata
Avatar de zenata
il y avait aussi reset pression des pneus dans multimedia
ca joue aussi peut être ???
Vieux 29/04/2018, 11h01   #7
yann3
Avatar de yann3
Problème résolu
merci à YANN
oui il faut que les roues soitent a terre et avoir fait un effacement defaut au prealable,je n'est pas precisé,ca me parraissait evident.
je le fait machinallement,par habitude.
merci du retour zenata
zenata (29/04/2018)
Delphi 2014.2 ABS spark 2014 mohhizbar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 04/11/2015 20h21
Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent mecatronique Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 13/09/2015 14h47
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) Nizar-maoukil MBStar, Xentry, DAS 5 22/11/2014 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
