Bonsoir tout le monde,
j'ai un pblm avec une yaris 3, calculateur refait, air bag changer (volant et tableau de bord + ceinture avant) , et j'ai un b1806 en code defaut, donc impossible d'effacer le voyant airbag sur le tableau de bord est ce que sa vous ai deja arriver et si oui comment puis je y remedier? Cordialement |
B1806 driver squib airbag circuit open le probleme vient de : -connecteur airbag conducteur -roue avec map circuit coupé il faut tester la continuité de la map (roue plastique entre airbag et commodo) il faut débranché l'airbag + Connecteurs calculos airbag + batterie et tester avec metrix |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | i2sa7 (27/04/2018) |
ok je vais tester demain,
merci pour l'info zenata |
Attention !!!!!!!!!!!!
pas de test sur les airbags avec metrix risque de les faire exploser !!!!!!!!! |
oui jy penser aussi lol
je test la continuité du connecteur airbag a la roue c'est cela? |
| The Following User Says Thank You to i2sa7 For This Useful Post: | zenata (27/04/2018) |
ok je test demain,
je te tiens au jus merci |
re, dsl pas eu le temps de le faire plus tot...
alors deja quand je test les 2 fils du même connecteur,il y a continuité, est ce normal?? |
| toyota yaris d4d | Meziane93 | Toyota, Lexus | 0 | 30/07/2017 18h32 |
| Clear airbag Toyota yaris | azzouz | Airbag | 1 | 27/11/2016 16h01 |
| Immo off yaris | car83 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/07/2016 18h48 |
| Immo Off sur Yaris svp ? | grandraid | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/05/2016 01h38 |
| Toyota yaris bva | Meziane93 | Toyota, Lexus | 0 | 26/08/2015 21h48 |
