Vieux 28/04/2018, 17h41   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 9
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut code pin immo tt mk1 (résolu)
bonjour,
j'ai changé mon ecu mais je suis bloqué par l'immo, j'ai bien l'id immo avec le vcds mais pas le code pin a 4 chiffres, comment faire sans passer par la case audi ? merci
Dernière modification par jphp ; 04/05/2018 à 20h57.
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2018, 19h10   #2
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
je ne veux pas dire de bétise, recupere l' eprom en la dessoudant de ton ancien ecu pour la mettre sur le nouveau est tous devrais rentrer dans l' ordre.
mais je pense que tu va avoir d' autres réponses pour confirmation.
Dernière modification par xdols ; 30/04/2018 à 19h31.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2018, 19h55   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
un ami programeur avais déjà fait cette manip sur un autre boitier avant et ca ne fonctionne pas, il faut que je recupere le code pin, je prefere faire propre et ne rien dessouder
Vieux 28/04/2018, 20h10   #4
salut c un ecu neuf ou d'occaze ?
si c'est neuf il arrive vierge forcement ...
si c'est d'occaze tu vas devoir déssouder !!! forcement
bon week end
Vieux 28/04/2018, 20h18   #5
oliv xii
Avatar de oliv xii
occaz mais j'ai plus l'ancien c'est pour ca que je voudrais recuperer le code pin, j'ai recuperer immo id sur le porte instrument mais il faut que je rentre le pin a 4 chiffre pour adapter mon nouveau calculateur
Vieux 29/04/2018, 11h25   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Voilà ce qu'il te faut pour récupéré ton pin original tu ne pourras rient faire avec vcds sans ça
https://www.vag-diagnostique.fr/recu...-pin-compteur/
Au passage volta marche très bien sur le me7.5
Perso jamais marché avec ecuvonix cracker
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
alinjadii (03/05/2018), klif26 (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 12h25   #7
oliv xii
Avatar de oliv xii
salut, oui je l'ai commandé, VAG K+CAN Comander 1.4
Vieux 29/04/2018, 22h47   #8
oliv xii
Avatar de oliv xii
un amism'a preter son cable et soft commander 5.5 mais impossible de le faire fonctionner je suis sous win7 64b
Vieux 30/04/2018, 12h44   #9
oliv xii
Avatar de oliv xii
bonjour, quand je vais dans "intrument" il me met une liste de compteur, je les est tous fait ca ne marche pas, je n'arrive pas a recuperer mon pin ...
Vieux 30/04/2018, 19h21   #10
xdols
Avatar de xdols
Attend d'avoir ton cable vag kan commander 1,4 et tu verra bien, il a peut être plus d'options.
Dernière modification par xdols ; 30/04/2018 à 19h28.
Vieux 30/04/2018, 21h37   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par oliv xii Voir le message
Récupère le dump de l'eeprom dash et t'auras ton pin
Pas de "Thanks" plus d'aide!
oliv xii (01/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 11h41   #12
oliv xii
Avatar de oliv xii
hier j'ai reussi a recuperer le dump de l'eeprom du pi avec pine reader, il y a bien mon numero de chassis et id immo mais après je ne sais pas comment trouver le pin dessus
Vieux 01/05/2018, 17h03   #13
oliv xii
Avatar de oliv xii
j'ai telechargé ny04 2017 mais je n'est pas la ref de mon pi pour lire le pin, avec qual version je peut le trouver : ref pi 8n1920930m merciii
Vieux 01/05/2018, 18h14   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
poste ton dump si tu veux de l'aide
a+
Vieux 01/05/2018, 18h30   #15
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
SLT je pense que tu peux le faire avec un vag commander il fonctionne bien sur xp
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
IMMO 3.2 Universal Decoding Remove the IMMO Code of ECU tarik_electronic Immobilizer dumps/solutions 24 09/11/2015 12h19
Pin code ou Immo off o0cimbom0o Immobilizer dumps/solutions 7 16/06/2015 02h06
Code immo nas33 Transponder, code pin 4 16/11/2014 16h31
code immo Verdun Transponder, code pin 7 27/07/2014 14h43
icc code immo mustauto Immobilizer dumps/solutions 2 07/10/2012 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
