Salut. Suite à un montage de boîte auto sur un e70 je me retrouve face à un problème de l isn dans egs. Il y a y il une méthode hardware plur récupérer celui ci. Je sais que certains peuvent le faire via obd. Avdi entre autre mais je n ai pas l option et je doute que FVDI soit capable de le faire.
Du coup je cherche une méthode "manuelle" si ça existe Merci |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (04/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt regarde sur YouTube un gars reprogramme un boite avec Fvdi
Le problème ç est que j ai lu un peu partout que ça ne passais pas avec Fvdi. J avoue ne pas avoir essayer pas trop envie de planter le cas.
Il y en a d autre qui ont teste avec FVDI ? |
![]() Date d'inscription: février 2013
sa passe très bien avec FVDI
je crois aussi qu'on peut le faire avec BMWScanner V.1.40 |
| The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
ISTA D reset du module
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | pouettedu76 (06/05/2018) |
Juste avec rheingold on peut faire le code isn sur boîte d occasion ?
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu ne veux pas prendre de risque avec ton fvdi, tu peux lire le cas avec un programmateur. tu poste ton dump ici Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | jah83 (02/05/2018) |
Je vais voir ça avec le mecano qui a changer la boîte et surtout voir si j ai de quoi lire le cas.
Par contre en quoi le dump du cas est nécessaire pour lecture code isn de la boîte d occasion ? |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | omarino (02/05/2018) |
Comment le cas d origine de la voiture peut me donner l ISN de l egs d occasion ???
Tu fait un reset avec Ista D
Ne le prends pas mal mais j ai quand même un doute, abrites vends une option à 1200e pour ça mais on pourrait le faire simplement avec Ista D ??? On est bien d accord Je suis pas en train de parler d un raz valeurs d adaptation mais du code isn
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Tu veux adapté une boîte d occass sur ton x5 cai ca
#14 | ||
Quelle modèle ton e70?boite 8HP? Si 8hp, il te faut un bon outil! Avdi indique sur son site Citation:
#15 |
oui il ont monté une boîte d occasion.
Oui tidus j ai vu aussi mais il me semble que ç est une 6hp. Si effectivement il y a une méthode avec Ista D je suis preneur mais assez surpris. Je suis pas du tout expert là dessus mais le mécano lui a bossé pas mal d année chez BM et il a Ista D et P et les maîtrise plutôt bien à ma connaissance. Bon après on en apprend tous les jours |
