Vieux 03/05/2018, 18h30   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Post kit demmarage xsara picasso2 hdi 90 (résolu)
bonjour à tous.
j'aurais voulu savoir pour etre sur si un kit démarrage xsara picasso 2lhdi de 2000 avec ecu edc15 etait pareil qu un kit edc15c2 tous les 2 en une broche sachant que le bsi aussi a des ref différentes?
merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 20/05/2018 à 12h35.
Vieux 03/05/2018, 20h24   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ce sont les memes,l'anti dem est dans la 5p08
martinn (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 21h10   #3
martinn
Avatar de martinn
ok merci yann3 mais je vais attendre la photo du bsi pour confirmer les fiches
Vieux 03/05/2018, 21h12   #4
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami c'est toutes les 2 des bsi ancienne génération c'est semi mux la dessus l ami..
martinn (05/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 21h45   #5
yann3
Avatar de yann3
je dirais meme des CPH
Vieux 03/05/2018, 22h59   #6
Jamais vue de cph sur picasso moi les ancienne bsi les sylea avec NEC.
martinn (05/05/2018), Y.B tec (20/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 02h19   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut martinn,
pourquoi veut tu monter un kit démarrage ?
ce serai pas mieux de changer juste le boitier qui pose problème ?
bien sur je dit ca sans trop savoir ,mais bon c'est mon avis...
monté un kit démarrage c'est bien, mais le chassis enregistrer dans le/les boitiers ne correspond pas a la caisse/chassis du véhicule .....
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (05/05/2018), martinn (05/05/2018), stef848 (04/05/2018), Y.B tec (05/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 08h00   #8
yann3
Avatar de yann3
pis sur un picasso,un immo off.de toute maniere personne ne volerait ca
---------- Post added at 08h00 ---------- Previous post was at 07h58 ----------
oui exact,je me suis laissé embarqué avec 806
Vieux 05/05/2018, 10h04   #9
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponses. je vais attendre d avoir les branchement du bsi pour voir.
rotax de quel boitier tu parle? j ai lexia t jai essayer de reprog les ancienne clef il veux pas.
vu que sur ces model on peux pas reprog la centralisation avec des clef non officel.
un immo off je suis daccord mais le proprio veux la centralisation d origine
Vieux 05/05/2018, 12h58   #10
salut +1 pour rotax , ton prob ??? , explique un peu antidem deffaillant ???
@+ bon week end
rotax (05/05/2018), Y.B tec (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 17h08   #11
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par martinn Voir le message
je sais pas, il faudrait + d'infos sur le problème exact et faire une recherche de panne.
problème sur transpondeur ou centralisation ou les 2?
le moteur démarre ?
pour info avec un kit démarrage, le combiné va récupérer le kilométrage du bsi si il est plus fort !!
ton client est d'accord avec ca ?
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
martinn (05/05/2018), Y.B tec (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 17h19   #12
martinn
Avatar de martinn
salut jphp merci pour ta reponse
au diag lexia default permanant calculateur controle moteur ou eobd et
default fugitif reception du calculateur controle moteur
avec delphi jai 2 code dont celui probleme de cle
avec wow j ai un probleme d electrovanne carburant qui n a rien
jai essayer de reprogrammer la cle d origine, j initie le bsi il me dit code ok je met la cle d origine je tourne pour la programmer il veux pas il me met a chaque fois echec.
j ai fais un diag avec lexia pour savoir si il y avait une cle d enregistrer mais il me met 0 et la n est pas reconnu est enregistrer en tournant plusieur fois au neiman.
j ai meme debrancher l antenne et brancher la cle et avec la lame jai tourner pour l enregistrer mais rien.
j en deduit surement un probleme de clef ou de bsi sachant qu elle veut pas s initier.
au tableau rien j ai remarquer que les fermeture centraliser ne fonctionne pas je parle pas de la centralisation car c est une cle sans centralisation. la fermeture du coffre et des portes droites donc devant et derriere ne fonctionne pas je sais pas si sa joue mais je prefere toute indiquer et meme quand on les ouvres cette partie droite n est pas detecter en tan que portes ouvertes.
voila grosso modo le probleme.
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h13 ----------
salut rotax merci pour ta reponse il s en fou du kilomettrage la voiture est vieille il veux juste que la centralisation fonctionne et qu elle demarre. la elle ne demarre pas.
Vieux 05/05/2018, 17h50   #13
rotax
Avatar de rotax
elle est en mode eco ?
jette un œil si des trace d'eau sur le bsi, et regarde aussi si tu retrouve de l'eau dans la gaine du faisceau entre compartiment moteur/habitacle (passage de roue avant gauche je crois.)
Vieux 05/05/2018, 19h25   #14
les portes c'est une choses un prob de faisceau rompu ?? ...
l'antidem c'est autre chose ; xsara picasso 2000 tu as une clim automatique ??
Vieux 05/05/2018, 19h33   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Salut A tu toute les alim sorti Néman il arrive souvent que l'on change le cul du Néman !
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
mauvais demmarage RALPH Peugeot, Citroën 33 07/12/2017 08h25
code pin picasso2 Brahim-Diag Transponder, code pin 5 02/08/2015 23h34
probleme de demmarage sur 307 hdi nsync+ Mécanique générale 56 28/11/2011 07h49
demmarage 307 SID 801 RHY stofa-25 Peugeot, Citroën 6 12/12/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
