Vieux 05/05/2018, 14h48   #1
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Par défaut FAP +EGR off SID803a
Bonjour, s'il vous plais ,un membre pourrait il me faire un off FAP et EGR pour une 307 hdi 2.0l , 138cv siemens SID803a 5WS40421F-T lecture Ktag.
SW 9663607580
HW 9655534080
Merci d'avance
Type de fichier : rar 307 HDI 2l 138 SID803a.rar (1,49 Mo, 18 affichages)
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
citrin (05/10/2021)
Vieux 05/05/2018, 15h12   #2
salut ce n'est pas l'ori ??
fouad19764 (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 15h17   #3
fouad19764
Salut,le calculateur ne me semble pas deja ouvert.
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
Vieux 05/05/2018, 15h45   #4
ok bon week end post un retour
WinOLS (Peugeot 307 (peugeot 307 dpf egr off checs ok) as (All elements) - PO30052000000).zip
citrin (05/10/2021), fouad19764 (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 21h15   #5
fouad19764
Salut,le message d'alerte niveau d'additive persiste,par contre quand je debranche le connecteur egr la voiture ne rentre pas en mode degrader (je pense que cest la procedure de test egr...non!!!!)
Vieux 05/05/2018, 21h35   #6
fap off n'a rien a voir avec additif fap faible !!!
tu n'avais rien dit là dessus !!, je supposait que tu avait tout tenté avant d'en arriver a la defape !!
tu ne fait que demander une defape ! c'est fait !
si ce n'est que niveau additif fap faible !! et que la voiture fonctionne normalement , alors
c'est compliqué !
1) le niveau d'additif fap est au mini
il suffit de faire un remplissage d'additif et codage avec diagbox ou wow delphi etc
2) le niveau d'additif present dans le fap est trop elevé !! mm message sur l'afficheur
diagbox dirat si c'est ca ou juste reservoir d'additif vide ou presque !...
si presence d'additif trop elevé ds le fap !! la voiture a depassée 180000 kms et le fap est a echeance de remplacemnt !!
tu peux déposer le fap et le passer au karcher doucement !
et coder remplacement du fap et si besoin remplissage d'additif pour le reservoir
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
si ton fap est colmaté il faut le vider un peu physiquement au centre avec le fichier defape
fouad19764 (05/05/2018), Geri (08/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 23h01   #7
fouad19764
merci pour les info,demain je vais tester.
Vieux 07/05/2018, 22h55   #8
fouad19764
Ca a marcher,merxi pour votre support
jphp (08/05/2018)
Vieux 05/10/2021, 15h15   #9
citrin
Avatar de citrin
citrin is an unknown quantity at this point
Envoyé par fouad19764 Voir le message
SW 9663607580
HW 9655534080
Merci d'avance
Salut, dis-moi, cette voiture était-elle avec une transmission automatique ?
citrin est déconnecté   Réponse avec citation
fap off sid803A anass114 Chiptuning 0 29/12/2016 11h15
Egr off sid803a fruky Chiptuning 2 20/07/2016 16h13
egr off sur sid803a lnkpoluxe Chiptuning 23 04/11/2015 13h59
egr off sur SID803A BOGHTOCH Réparation & Programmation des calculateurs 2 24/02/2015 20h40
Sid803a digicar Flasheur de calculateur 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
