Suite emballement du moteur à cause du turbo, je doit remplacer le moteur de L'A3.J'ai le nouveau moteur complet avec pompe à injection mais est ce que sa redémarrera si je laisse la pompe à injection ou bien faut il récupérer la pompe d'injection qu était sur la voiture? l s'agit d'une A3 1.9 tdi ASV de 2001. Merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il y a un réglage à faire sur la pompe à injection: Nota : ◆ Le début d'injection doit être systématiquement contrôlé, et réglé si nécessaire, après le remplacement de la courroie crantée et après le desserrage des vis de fixation sur la pompe d'injection ou les pignons de courroie crantée. ◆ Le contrôle dynamique du début d'injection n'est possible que dans la fonction 04 « Réglage de base du moteur » car, sous cette fonction, la soupape de début d'injection est constamment activée et le dispositif d'injection se positionne sur « retard ». Je te conseil de mettre le nouveau moteur avec sa pompe à injection
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#3 | |
tu touches pas au système injection complet , il n'y a pas de système immo sur la pompe , une fois que ton moteur démarre , tu laisses tourner un moment , puis tu fais un diag pour t'assurer qu'il n'y a aucun défauts puis tu refais la distribution (galets , pompe a eau , courroie ) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
| The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post: | fayssal2017 (07/05/2018) |
Salut toute l'équipe. Ce que vous me dite m'arrange. Je ne touche pas à la pompe à injection. Comme le moteur est déposé je vais changer kit distrib pompe à eau et le kit d'embrayage que je vais passer en mono masse. Je vous tiens au jus .
Encore merci. |
| The Following User Says Thank You to curieux For This Useful Post: | fayssal2017 (08/05/2018) |
#6 | |
Le volant moteur monomasse peut abîmé la boîte à vitesse par le temps |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zenata (08/05/2018) |
Salut tt le monde.
Sa yé le moteur remplacé sans toucher à la pompe.Sa démarre au quart e tour.Par contre j'ai une perte de puissance de tps en tps je tous les petits tuyau de dépression sont pas très jolis.J'ai également la jauge de carburant fausse et l'aiguille de tempéature moteur qui monte un peu haut mais mon ventilo moteur déclenche bien et pas de pression dans le circuit. |
si tu as vcds , post le diag , scan automatique de tous les calculos moi , quand j'achète un moteur d'occas ( après un contrôle minutieux , numéro de moteur , année de fabrication , compression à la main avec une clé , faisceau coupé , durites coupés etc ..... ) , je demande une garantie . de 15 à 30 Jours , si il y a un problème sur le moteur il me le remplace ou il me rend mon fric ( je lui impose mes conditions ) tous les boulons sont marqués , je ne remplace aucunes pièces , juste le consommable passé un mois il me fait une reprise sur l'ancien moteur (pour pièces détachées ) |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fayssal2017 (12/05/2018) |
#9 | |
Puisque le moteur à emballé a cause du turbo alors possible que ce dernier soit endommagé, Change le thermostat peut être qu'elle est bloqué |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zenata (13/05/2018) |
Salut.Ok zenata j'ai bien le vcds je vais faire un scan auto de tous les calculos.Pour la compression ok car j'ai mis une distrib neuve vérif en faisant mes 2 tours moteur de contrôle.
Pour ce qui est de la jauge de température moteur à froid l'aguile est déja à 60 degrés, je pense que sa vient du tableau de bord. Sinon par curiosité j'ai déculassé le moteur qui s'était emballé visuellement RAS soupape et piston pas de traces.Ce qui m'étonne car quand j'avais pris les compressions les compressions étaient de 15 bars pour cylindres 1-2-4 et de 7 bars pour le 3. Qu'en pensez-vous??? |
place la sonde de température ldr de l'ancien moteur pour voir si il y a une différence . Pour l'ancien moteur c'est peut être une soupape qui porte mal les segments qui ont morflé . il fallait pas changer le moteur avant d'avoir contrôlé entièrement le moteur , test étanchéité soupapes , contrôle des guides démonter les pistons , contrôle des cylindres , embiellage coussinets bielles et vilebrequin etc ....... Tu brules les étapes !!!!!!!!!!!!! ce qui est fait est fait , garde l'ancien , possibilité de le refaire ?????????? |
Je suis d'accord avec toi zenata.Mais le gas était pressé et en ce moment j'ai pas trop le temps.
J'ai pas mal de boulo dans ma maison et dès que c'est fini je me construit un atelier.D'ailleur tout vos conseils (dimension, hauteur pont 2 colonnes,...) sont les bienvenus. |
| pompe injection | Rmg27 | BMW | 6 | 05/10/2017 00h42 |
| Pompe Injection | tdi89 | Mécanique générale | 5 | 21/03/2015 02h54 |
| pompe injection | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 17/02/2015 23h29 |
| pompe injection | mohon | Vente, Achat, Echange | 1 | 13/07/2013 13h22 |
